查看: 1006|回复: 7
三星 450R5V 不加电
发表于 2017-7-5 13:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 450R5V 不加电,后面有短路没有点位图
发表于 2017-7-5 13:52:03 | 只看该作者 �
公共点短路吗,还是转换电压短路,哪里短路吗,没有图纸也能知道是什么供电短路啊
发表于 2017-7-5 15:54:59 | 只看该作者 �
短路还好弄吧  耐心点会修出来的
发表于 2017-7-5 22:41:53 | 只看该作者 �
都知道有短路了  可以试一下烧机看看  有不少图纸都是没有的
发表于 2017-7-6 00:13:52 | 只看该作者 �
论坛有个卖图的             元宵有图点位  QQ601098078        http://www.chinafix.com/home.php ... 843073&do=index
发表于 2017-7-6 00:16:34 | 只看该作者 �
有短路就一个一个断开。看是那个短。。。。应该可以找出来。。
发表于 2017-7-6 06:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后就没了,,,,这还修啥啊。
发表于 2017-7-6 14:44:54 | 只看该作者 �
知道短路了直接加电烧就行了,烧用的好很有用的
