查看: 1560|回复: 9
[已解决]
DELL N4030 进液 大短路
发表于 2017-7-5 13:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到客户一台DELL N4030笔记本
故障为开机大短路 电流直接跳到5A
然后拆机检测电路
先从直接从住供电电路开始排查
查看图纸 IOBD 接口 26 27 28 29 30 脚为+PWR_SRC 经测量全部接地
在根据图纸看 PWR_SRC电路下并列N多滤波电容 PC8916 PC8918...再测量此型号滤波电容全部对地
根据以往维修经验 考虑CPU功耗大 先摘除CPU供电电路上的三个电容 PC4814 PC4817 PC4815 然后测量 短路消失 在测量这散客电容 其中一颗短路
代换后 上机测试  电脑正常开机
发表于 2017-7-5 14:00:18 | 只看该作者 �
大短路烧鸡大法应该都可以烧出来吧   感谢楼主分享出来
发表于 2017-7-5 14:01:29 | 只看该作者 �
下面那个电容,颜色明显不对,是不是那个坏了。
下面这个是已经换的好的 坏的跟好的一样 压根看不出来  详情 回复 发表于 2017-7-5 14:17
发表于 2017-7-5 14:17:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 14:32:01 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 14:37:29 | 只看该作者 �
直接骚鸡大发一烧就行了。还有很多都可以看出来是哪个坏了
发表于 2017-7-5 15:19:11 | 只看该作者 �
直接加电 , 快速的摸摸那个电容温度升高 就可以得出什么地方短路
发表于 2017-7-5 15:33:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享出来    赞一个!!!!!!!!!
发表于 2017-7-5 17:45:54 | 只看该作者 �
一般是大电容、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-5 18:23:25 | 只看该作者 �
烧鸡大法直接秒{:4_115:}
