查看: 2642|回复: 8
联想E280开机掉电故障一例
发表于 2009-5-30 18:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E280
现象:开机一会掉电。
处理:掉电首先想到的是处理散热问题。处理完后故障依旧。没办法。拆机、
        裸板测3.3V 5V正常 CPU供电正常。用手挨个摸供电芯片发觉PU17(SC1485)发热异常。      PQ47.PQ43G脚对地R值为26欧。正是有SC1485控制。更换后G脚对地R值为1000多欧正常。开机测试OK。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
本本波 + 4 触摸法,手感一定要好!
发表于 2009-5-30 20:50:56 | 只看该作者 �
楼主能否附上图纸!! 怎么和我手头的图纸对不上??
发表于 2009-5-31 08:51:08 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-31 10:13:28 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。谢谢楼主
发表于 2009-5-31 10:39:11 | 只看该作者 �
以前有过一例也是一样的
发表于 2009-5-31 23:59:41 | 只看该作者 �
我把实物图给传上
发表于 2009-6-1 00:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-1 09:03:17 | 只看该作者 �
这芯片是此款主板的通病,损坏后发热严重。芯片在主板的边缘,用胶纸覆盖着,不注意还真找不到。
发表于 2009-6-2 20:09:36 | 只看该作者 �
手上正好接了一台这个型号的,研究一下
