查看: 3315|回复: 9
[笔记本电脑]
g50-80无公共点维修
发表于 2017-7-5 10:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述为有烧焦味,充不进去电。接机后按开关没反应,拆机后发现没有公共点,拆下主板后背面的充电电路的上下管已经烧焦了,更换后故障一样。
量公共点阻值在500左右,充电芯片是BQ24737
BQ24737的6脚 2.6正常,20脚VCC 供电19V正常,5脚ACOK为低 正常,16脚没有输出6V的电压,断电测阻值正常,更换BQ24737后电压正常,公共点也有了。
接电池充电电流有了,开机也正常了。
发表于 2017-7-5 10:37:49 | 只看该作者 �
电池充电电路烧了,谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2017-7-5 10:52:12 | 只看该作者 �
这种修起最安逸了  完全送的
发表于 2017-7-5 10:54:46 | 只看该作者 �
上下管都烧的,芯片坏的可能性很大,这种问题算是最好修的,只要有芯片都是分分钟的事。
发表于 2017-7-5 11:26:27 | 只看该作者 �
不错啊,这个充电芯片是容易坏。不过也来支持一下
发表于 2017-7-5 11:30:15 | 只看该作者 �
电池上管烧了还好,其他地方烧了就没这么简单了
发表于 2017-7-5 20:54:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,我也有一台是没有公共点电压的,试下换芯片看看。
发表于 2017-7-5 21:39:50 | 只看该作者 �
我是小白,请问一下,16脚是什么脚 ,为啥要输出6V
发表于 2017-7-5 22:04:37 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题,不过我那个是5脚为高,应该是低电平才能过饱嗝,VCC正常,16脚正常,换过不行,打阻值正常,机器是联想E431,没头绪了。
发表于 2017-7-5 22:05:02 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题,不过我那个是5脚为高,应该是低电平才能过饱嗝,VCC正常,16脚正常,换过不行,打阻值正常,机器是联想E431,没头绪了。有哪位大神帮忙看看啊
