查看: 3797|回复: 14
Pad5漏电维修一例
发表于 2017-7-4 22:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个月给一个客户解了一部Pad5的ID。过几天拿来说不开机了。拆开一看,电板亏电了。于是就给电板加电激活。下午给小孩看了一下午电影,没毛病。但是第二天再开的时候发现又亏电了。看看是不是待机漏电了。拆出单板,夹电看电源表。没有电流啊。怀疑是不是电板质量不好。从尸体机上对调了一个电板过来。就给客户了。但是很不幸,客户用了两天又找上我了。我一看又亏电了。这一次我才发现,原来 这板接屏才漏电。不接屏是不漏的。
单板电流
接屏电流
接下来的事情就简单了。测量发现屏供电提前出来了。
说明屏供电管有短。
这颗离硬盘很近。上次解ID的时候可能吹短了。但是重装后故障没有好。短是不短了,开机的时候电压也转不出来了。只能换一颗了。没有Pad5料板,Pad4上有颗型号不同,引脚一致的。换好后故障消除。
发表于 2017-7-5 00:06:16 | 只看该作者 �
我也遇到过一次、是这个芯片坏了 然后我直接短接的、发现电量耗电快、 后来还完之后ok了、但是用了不到半个月客户又拿回来了、又换了一个芯片、后来就没在回来!
思路不错,有漏电 可以先扣屏试一下。看不是屏漏电 。手机也一样可以借见。  详情 回复 发表于 2017-7-5 19:14
发表于 2017-7-5 08:14:51 | 只看该作者 �
楼主这图纸是买的吗?看起来很高级的样子。
蓝锐,修手机平板的肯定需要购买图纸。  详情 回复 发表于 2017-7-6 12:44
蓝锐,要花钱买的,不过好像也不贵。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-5 19:13
发表于 2017-7-5 19:13:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 19:14:51 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2017-7-5 00:06
我也遇到过一次、是这个芯片坏了 然后我直接短接的、发现电量耗电快、 后来还完之后ok了、但是用了不到半个 ...
发表于 2017-7-6 12:44:54 | 只看该作者 �
蓝锐,修手机平板的肯定需要购买图纸。
发表于 2017-7-24 19:32:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 20:15:43 | 只看该作者 �
我还以为是屏呢,电压早出 了
发表于 2017-8-10 20:15:14 | 只看该作者 �
钱赚到手
发表于 2017-8-11 09:47:03 | 只看该作者 �
       解ID 全是手工活。  细致大胆, 基本就没什么问题了
发表于 2017-8-11 10:51:01 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#首先测量电池座子正极和WIFI旁边的电容C5202_RF确定是正负极短路还是负载短路
发表于 2017-8-11 10:54:44 | 只看该作者 �
先谢谢楼主  维修细节很重要的 就是细节功夫
发表于 2017-8-15 00:25:00 | 只看该作者 �
直接焊上座子 然后把线飞在座子的引脚上不就好了吗
发表于 2017-8-15 10:38:02 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-8-18 13:30:44 | 只看该作者 �
好多漏电都是 USB IC 的问题其它的还没怎么遇到过
