查看: 3127|回复: 9
[华硕]
k45vd换cpu座
发表于 2017-7-4 21:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来短路的机子,公共点电容大家都知道的,可板子拆出来是变形的,修好短路不出cpu供电,压cpu 可亮机,这下可要做座子了 ,,呵呵,,发个亮机图
发表于 2017-7-4 21:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了,能不能教一下怎么做座子,从没玩过,拆都没拆起来过,更别说做座子了,有什么需要注意的吗。遇到这种基本都是换板
发表于 2017-7-4 22:05:34 | 只看该作者 �
换了台试机775针的座子,没成功过。再也不想换座子了。笔记本更没换过。
发表于 2017-7-4 22:07:16 | 只看该作者 �
楼主技术真的很厉害啊 以前给主板换CPU座子就没有成功过
发表于 2017-7-4 22:26:48 | 只看该作者 �
换座子就是要温度高点,对位都不难,以后都是直接焊在板上的了。所以不会也不要太在意。
发表于 2017-7-4 22:55:22 | 只看该作者 �
  这个从来没换过,...     应该挺难换的吧.
发表于 2017-7-4 23:09:36 | 只看该作者 �
坐子坏的从来都不换,就怕用不了多久又回来。
发表于 2017-7-4 23:23:24 | 只看该作者 �
到现在还没有换过cpu座 能不能说详细点 学习学习
发表于 2017-7-4 23:57:36 | 只看该作者 �
我觉得笔记本的 还好换点  775的不好换  温度不高 拿不下来 高了 板子又变形了。
发表于 2017-7-5 09:50:38 | 只看该作者 �
这个肯定要点技术的下次遇到一定要试试还没换过。。。。。。。。。。
