查看: 2210|回复: 18
Y470 不认显卡驱动
发表于 2017-7-4 18:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器拿来似乎用一会蓝屏。显卡驱动有时候正常。有时候不正常。以为是显卡问题。换了显卡一样的故障。刷了BIOS还是一样。有些说是NV2问题。测试。是好的。。这个机器。网上看了下。很多这种故障。很多都没搞好。麻烦。叫客户用集成的。客户不愿意。
发表于 2017-7-4 19:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查1.5v是否正常,这个电压不正常也会引起这个现象的
发表于 2017-7-4 19:12:48 | 只看该作者 �
1。5转1.5那个管子 你看下 好像是容易坏   还有看下背后显存旁边 有掉件没有
发表于 2017-7-4 19:43:35 | 只看该作者 �
Y470这个机子  显卡有路供电  是通病的   1.5V没转换出来  你看一下
发表于 2017-7-4 20:27:02 | 只看该作者 �
巧了.刚刚看到一个帖子也是这个型号的.给你引用一下,做个参考
,U11这个芯片也焊过,这个管子是显卡的1.5V供电,很容易坏,要是坏了会打不上显卡驱动什么的
发表于 2017-7-4 20:30:43 | 只看该作者 �
多半都是U11的问题 楼主你上来就干显卡吗?
发表于 2017-7-4 21:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个1.5的转换管子是u49,g级一端连接q113。还有一个19v供电上拉经过510k电阻。今天正好修好。很熟悉,我的也就是q113坏了。反正这机器都是坏在散热器底下,容易断线
发表于 2017-7-4 22:01:56 | 只看该作者 �
1.5v转换亮,还有显存,屏轴位置的显存
发表于 2017-7-5 10:03:13 | 只看该作者 �
1.5V 正常。U49的1.5v。正常也没有掉原件这些
发表于 2017-7-5 10:05:20 | 只看该作者 �
1.5-1.5 好像是在风扇接口那里是吧  我记得以前修到过。也是在论坛查的通病。。秒的。。
发表于 2017-7-10 11:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个CPU换一下试试,CPU核显坏了
发表于 2017-7-10 14:08:44 | 只看该作者 �
没有修了。给客户了
叫他就这么用
发表于 2017-7-10 15:11:32 | 只看该作者 �
这机器一般都是1.5转1.5的问题 都 显卡的问题没碰到过
发表于 2017-7-10 16:00:30 | 只看该作者 �
量1.5V显卡电压  看有没有  这个电压 爱坏
发表于 2017-7-10 16:03:07 | 只看该作者 �
1.5 转1.5  的 的管坏了吧    查查看看一般都是哪里的问题
发表于 2017-7-10 16:34:27 | 只看该作者 �
Y470就1.5V或者蓝屏显卡这两个问题
发表于 2017-7-10 16:43:20 | 只看该作者 �
键盘下,风扇盘八角转换场管,换了,风扇去掉 散热器下面板线氧化。补线 。
发表于 2017-7-10 16:47:13 | 只看该作者 �
Y470这个机子  显卡有路供电  是通病的   1.5V供电芯片和管子一起换掉
发表于 2017-7-10 17:04:27 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了吗  ,是不是那个1.5v转换的问题,
