查看: 4829|回复: 25
索尼SVE14AE13T进系统掉电
发表于 2017-7-4 18:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼SVE14AE13T的笔记本,开机进BIOS设置也掉电。进系统后有时候几分钟,有时候能用一两个小时后掉电,鲁大师检测温度在 60度左右,每次掉电后,重新按开关是不开机,要把电源插头拔开,再重新插上又可以开机,现在不敢确定到底是那里的问题,有可能是独显的问题吗
补充内容 (2017-7-19 10:42):
修好了,感谢4楼兄弟,直接把显卡供电电感去掉,就OK了。用CPU的集显现在客户拿走,一直没有过来返修
发表于 2017-7-4 20:31:49 | 只看该作者 �
看看供电有没有一体式的玻璃晶体芯片 有的话加焊就行 修过很多类似的 都是加焊
发表于 2017-7-4 20:32:10 | 只看该作者 �
对了  最好用BGA加焊比较保险 风枪特容易挂
发表于 2017-7-4 20:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过是独立显卡的问题。看看供电的电感。就CPU和显卡之间的电感1R6的。换了就好了。或者去掉它,看看集成的掉电不。
发表于 2017-7-10 15:14:40 | 只看该作者 �
大哥。你连板子都没拆。你就这样问。来找通病的吗?
发表于 2017-7-10 15:30:38 | 只看该作者 �
风扇换个试下    有碰到过风扇问题的。。。  风扇转速慢···    bIOS 内设置了自动保护 断电了
发表于 2017-7-10 15:45:03 | 只看该作者 �
刷个合成的BIOS试试??????
发表于 2017-7-11 14:57:49 | 只看该作者 �
大哥板子都没拆你就这样问、用示波器打打值。
发表于 2017-7-11 15:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆机,掉电时测量下各大供电是否正常!
发表于 2017-7-11 15:26:03 | 只看该作者 �
刷个 bios 试试
发表于 2017-7-11 15:39:59 | 只看该作者 �
看着像显卡的问题呢,还有你该提供一下板子的信息
发表于 2017-7-11 15:40:32 | 只看该作者 �
可以先刷个bios试试啊,那个又没成本,多试试
发表于 2017-7-11 15:52:41 | 只看该作者 �
这个机器必须要去SONy 官网下载显卡驱动,要不就掉电,你下个驱动试试吧
发表于 2017-7-11 16:00:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 16:04:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试最实在
发表于 2017-7-11 16:18:53 | 只看该作者 �
拆开看看,是不是有进水,进液,好多就是这样不稳定
发表于 2017-7-11 16:25:58 | 只看该作者 �
我碰到最多的不是 CPU供电故障就是显卡虚了,你试一下吧
发表于 2017-7-11 16:26:50 | 只看该作者 �
华硕硬盘接口都是虚焊的,谢谢,楼组分享
发表于 2017-7-11 16:50:09 | 只看该作者 �
十有八九都是bios
发表于 2017-7-11 17:12:11 | 只看该作者 �
干显卡
