查看: 1177|回复: 5
g475 跑到0.420
发表于 2017-7-4 16:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g475集成amdCPU电流跑到0.420不动请大家帮我看看
发表于 2017-7-4 16:59:33 | 只看该作者 �
AMD  CPU  上的电容有没漏电???,这是通病
发表于 2017-7-4 17:36:18 | 只看该作者 �
先看LPC上有无脉冲波,无按不跑吗修,查电压信号,注意CMOS电池,CPU也容易坏
发表于 2017-7-4 22:09:41 | 只看该作者 �
CPU上的电容容易坏论坛有通病,如果换了电容,COMS电池也要换,换了小电池如果十几分钟后,小电池电压变低了,这种情况是CPU坏引起的,只能换CPU。
发表于 2017-7-6 10:33:13 | 只看该作者 �
谢谢我试试.........................................
发表于 2017-7-6 17:34:47 | 只看该作者 �
对!电容!你看看是不是烂了…%…………………
