查看: 2594|回复: 23
[已解决]
开关按钮引发的挫折路。
发表于 2017-7-4 18:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       先说明一声,本人是新手,之前只是个板卡级别的维修员,熟练拆装,也只限于会修显卡北桥这些。修电路看电路图刚刚开始起步学,所以难免有很多地方啰嗦绕弯与不理解的地方。此贴也只是我的维修日记,谈不上什么技术。高手误喷,同时谢谢大家指导与建议。       前些天接了台15V的老东芝M55笔记本,绿色大口的转接头不见了,没法子通电试,就直接拆了,用烧鸡线焊上去。插电源线,按开关,发现是不通电的。待机0.06,主板有灯亮,0.06的待机似乎有点儿偏高。
       然后我开始量各处电感,看各项供电有没有出来。 先量3 5V,有。
       量到ISL6227这个芯片的电感PL6有1.5V,另一边的2.5V,电感PL5没电。仁宝里B+是公共点电压,怎么待机1.5V这边没电呢?(此处哪位师兄有空的话帮我解开一下困惑。)
       那么老的机子,说真的,有些芯片我都不知道到底是什么芯片来的,起什么作用,上迅维查了一下,还是不知道ISL6227是什么芯片。
       接着我就开始查1.5V这边了,把连着的管子,还有滤波电容,通通换了,还是没有1.5V。就找了一个ISL6227换上去,还是不通电,现象一模一样。风枪吹出来时,芯片没夹稳,掉到我脚后跟,烫起了一个好大的长方形的水泡到现在都没好。- - .....  当时疼得我都跳起来了,难过。。。)
       继续研究。我总觉得这机子,似乎可以开机,毕竟老机子的待机高点也正常,而且插电主板有灯亮。我就一个表笔接地,一个划开关接口那排针,真的亮机了。量一下PL5 2.5V出来了,说明这个芯片是触发了才有2.5V供电的,也就是说,之前我不止查错了地方,还无辜受伤了。 以为找到问题了,怀疑开关坏,就两表笔量开关,按一下按钮,会响,那就不管按键事,开关的那条排线也没断线。然后我去看图纸,发现我用表笔点一下亮机的那个脚是第6脚IEBTN#,是开关板的第二个按钮,估计是复位吧?修得我那么烦,要不直接叫客户按第二个按键开机好了,转念一想,我现在就是得好好学习电路的,这样投机取巧,什么收获都没有。于是我继续修,电路图中标明第五脚ON/OFFBTN#才是开关针,量一下第五脚,0.45V,不对。。我想,要不不研究了,直接飞线吧,第六脚飞一条线,主板地线飞一条,两条线,到开关键。然而,按这个开关还是不通电,好尴尬啊,好烦啊。。。 然后我搜索了一下ON/OFFBTN#,看看从哪里发出,连了些什么东西,查到ON/OFFBTN#是3V,连了100K电阻,表笔量一下,一端有3V,一端只有0.45V,量到电阻有100K,没毛病。倒是D5二极管,应该有3V的,但是现在是0.45V。我想起划第六脚可以开机,于是我查找ITBTN#,连着它的二级管D7都有3V。那也就是因为D5没3V所以按开关键不开机的吧。但是我把D5拆了,连着换了两个二级管,管子还是没有3V。好失落,当时很晚了,于是,上楼睡觉。心里想,这样的问题对其他人来说肯定很简单,但是放我身上就成了一个难题。
       晚上一直想着这台机,明早再继续研究吧。哎..都知道问题出在哪里了,要是这样的小问题都没搞好,很丢人的好吗??!!
       第二天,我上迅维,查,看看其他人是怎么修的,有没有类似的问题。没想到当我振作起来有决心想修好的时候,我真的找到了跟我这个机子现象一样的贴。但是人家最后是换个开关好了。我又卡在这了,我这台开关昨晚我量过。我想,是开关板哪里短路了吧,于是我把开关板拔掉,一量D5,有3V了,有点激动。我把开关排线插上,3V又变成0.45V了。开关板真的短路了。想起那个帖子说换个开关就好,那我就别固执了,尝试着把这个开关换了吧。然而,换了开关按钮后,通电,按按钮,开机了。 有点开心,也有点怪自己,要不是技术不好,也不必走那么多弯路。 [
然后附上此机图纸 东芝M55 LA-2721.pdf (1.08 MB, 下载次数: 0)
参与人数 4下载分 +4 +3 收起 理由
云吞煲仔饭 + 1 + 1 不能用脚趾头思考问题
①辈子守擭妳 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
古镇—泰和 + 1 + 1 双击666+关注.....
阿林Zz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-4 18:51:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
坚持就是胜利,功夫不负有心人啊,总算是修出来了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
听话的孩子。 + 1 + 1 恩,是的。
发表于 2017-7-4 20:36:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
虽然是新手 但是能看出来基础扎实 维修也需要经验的 相信你会很快成长起来的 加油
听话的孩子。 + 1 + 1 谢谢你的鼓励。
发表于 2017-7-4 20:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
同样是新手一个. 你的心情我十分理解.  已经很不错了.共勉共勉
我刚起步,有很多不懂的地方,得多多勤奋学习。谢谢!一起加油。  详情 回复 发表于 2017-7-4 20:49
听话的孩子。 + 1 + 1 双击666+关注.....
发表于 2017-7-4 20:49:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-4 20:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太老的笔记本。台湾产的笔记本。还有就是国产的本土品牌年头多了都爱出这样的毛病。先不换拆开开关键子用刀刮干净,按上就可以。如果真是就换一个新的。我遇到很多台。
怪不得我量到开关好的还开不了,原来是这样。谢谢。  详情 回复 发表于 2017-7-4 20:54
发表于 2017-7-4 20:54:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鲁国大海 发表于 2017-7-4 20:49
太老的笔记本。台湾产的笔记本。还有就是国产的本土品牌年头多了都爱出这样的毛病。先不换拆开开关键子用刀 ...
发表于 2017-7-4 21:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功夫不负有心人。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-4 21:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看小白新帖,也是挺有意思的,故事充满了挑战和转机。
哈哈,谢谢你的耐心阅读哈,确实是有点小起小落。  详情 回复 发表于 2017-7-4 21:59
发表于 2017-7-4 21:46:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-4 21:59:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发帖,打字,截图,拍照,上传不易。帮忙加点分呗。  详情 回复 发表于 2017-7-4 22:01
发表于 2017-7-4 22:01:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-4 22:32:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
理论要有,经验很重要啊!
大家相互学习,积累经验!感谢分享!
发表于 2017-7-4 23:13:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
坚持,耐心。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 00:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
开关键用万用表测试好坏不一定能量出来,有时候只能换件排除!
发表于 2017-7-5 05:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
自己杂事忙,至今还没过认证,本来还能看帖给分的,这不站里前几天闹改革吗,呵呵。
发表于 2017-7-5 05:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用数字表不行,用针表可以,很灵很准,写字要过四十,我也是不知说啥好。
发表于 2017-7-5 10:47:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主码字很认真     写了很多  我也是小白
只评论,不加分的,都是刷流氓。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:05
发表于 2017-7-5 11:04:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最终修好了就好了,新手走弯路是很正常的,吃一堑长一智。
嗯。我知道了。不过,把你都给呼唤出来了。你应该知道本宝宝是谁吧。  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:09
发表于 2017-7-5 11:05:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhang5201 发表于 2017-7-5 10:47
楼主码字很认真     写了很多  我也是小白
