查看: 2813|回复: 15
神州优雅A500B-B9不亮机维修
发表于 2017-7-4 12:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州优雅A500B-B9不亮机维修 同行拿来加电不显 0.10A 版号 E561  。 拆机无进水 量是内存电压不出 蕊片RT8202A 代码DJ- 发现 EN电压有0V 是要SLP_S4控制的 R331 桥以发出到EC 确定问题 是断线了,发现是风扇下面有两条线发霉 清洗了一下是断了。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
流年似火 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
475270381 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-4 13:38:16 | 只看该作者 �
我也修到过风扇下面发霉断线的,这种板子修完之后最好是贴上麦拉防止进液。
发表于 2017-7-4 12:57:58 | 只看该作者 �
这个就是捡钱的节奏了啊,但是还是需要细心才能捡钱,不细心,瞎动一气就完蛋了
发表于 2017-7-4 13:28:22 | 只看该作者 �
捡钱楼,运气真好,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-4 13:32:11 | 只看该作者 �
这款机器,这个位置是通病 上次修台 不开机 就是下面断线  修好后,建盘有二个不能用,还是这块断
发表于 2017-7-4 13:57:37 | 只看该作者 �
Slp-s4控制开启内存供电。。。。。。。。。
是的,,SLP-S4  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:38
发表于 2017-7-4 14:38:38 | 只看该作者 �
是的,,SLP-S4
发表于 2017-7-4 14:41:27 | 只看该作者 �
                           呵呵   楼主是捡到了   细心还是不错的
发表于 2017-7-4 14:52:39 | 只看该作者 �
这么说是通病呢 ,感谢楼主的分享
发表于 2017-7-4 15:03:39 | 只看该作者 �
心细,找问题很准确,还是要一定技术才能达到的,赞
发表于 2017-7-4 16:01:01 | 只看该作者 �
通病记住了...............................
发表于 2017-7-4 21:02:22 | 只看该作者 �
楼主很细心啊 其实很多小毛病都是细心一点肉眼看得见的
发表于 2017-7-4 22:46:38 | 只看该作者 �
这款机应没有图纸吧。风扇下面潮湿又多灰尘,大量IO的线从这个环境中走线当然易霉掉了。
发表于 2017-7-4 22:51:09 | 只看该作者 �
楼主能把图纸给供出来吗? 上个月我就是遇到一台开机指示灯亮,电流没变化的机子,明知是南桥的3.3V或5V过不去,就是没办法搞。
发表于 2017-7-4 23:03:49 | 只看该作者 �
细节啊  往往就是给细心的人便宜。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-4 23:09:36 | 只看该作者 �
捡钱的来了。。。。。。。。。。。。。。。。。
