楼主: 真死火
联想X240不过保护隔离,在线求助
发表于 2017-7-4 15:58:40 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-7-4 13:03
你说的那个58脚是什么信号,你发的帖子没有58脚,我感觉可能是这个脚分布的电阻,那个电阻出了问题,因为 ...
你的也是进水的啊  还被修过了啊?  好好查查98脚连接那么多东西
好的 ,谢谢认真指导 ,非常感谢  详情 回复 发表于 2017-7-4 17:06
发表于 2017-7-4 16:28:13 | 只看该作者 �
没短路,直接飞线,一般都能好。隔离基本上是P管
发表于 2017-7-4 17:01:34 | 只看该作者 �
飞线有时会导致充电异常,请谨慎处理
发表于 2017-7-4 17:06:15 | 只看该作者 �
好的 ,谢谢认真指导 ,非常感谢
发表于 2017-7-4 17:49:32 | 只看该作者 �
真死火 发表于 2017-7-4 12:05
G极最终受控于-PWRSHUTDOWN信号的        ...
他下面电阻不是接地的吗,没错吧,他几个电阻整合起来不就是g级电压变低?
我给-PWRSHUTDOWN信号接一个3.3V的电压,保护隔离就可以过去,只是不出3 5v  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:00
发表于 2017-7-4 17:59:34 | 只看该作者 �
后面这个机器确实很麻烦了,再继续努力了!
发表于 2017-7-4 18:54:02 | 只看该作者 �
这机子就这个可难修了我遇到几个没修好。。。。。。。
发表于 2017-7-4 19:00:47 | 只看该作者 �
ibm 的保护隔离有点复杂,最好慢慢研究一下在修。。。
是呀,挺麻烦的 !  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:01
发表于 2017-7-5 09:00:29 | 只看该作者 �
哦,那么3、5v系统供电芯片是好的吗?芯片条件够了吗?有开启吗?线性3、5v正常吗? 突然想起我之前和你的毛病一样的机子,是线性3v后级有问题,南桥模块。 你可以参考参考,但不见得问题一样。  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:39
发表于 2017-7-5 09:01:33 | 只看该作者 �
是呀,挺麻烦的 !
发表于 2017-7-5 10:39:41 | 只看该作者 �
你可以参考参考,但不见得问题一样。
这问题主要还是那个保护隔离芯片工作不正常,没有发出-PWRSHUTDOWN和 VCC3SW 103脚的电压,后面才不正常的  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:57
发表于 2017-7-5 11:57:18 | 只看该作者 �
突然想起我之前和你 ...
