查看: 4053|回复: 7
[华硕]
华硕 x555ld 维修
发表于 2017-7-4 10:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到台华硕x555ld华硕返修 之前修过主板 换过键盘 接到机子 心里咯噔了下  毕竟华硕 比较难搞 情况是不触发之前修过通病一个电容的问题 这款机子还有很多是电池拆下放下电就好了  没办法只能把休眠开关去掉 还是一样 无意表笔点到晶振  触发了  素换晶振好
发表于 2017-7-4 10:59:53 | 只看该作者 �
有时碰晶振好的   不一定是晶振的问题   有可能是协振电容的问题
大佬问个问题呗,遇到一台G400机器时开时不开的,不开的时候内存排阻上也有波形,亮机的时候测南桥晶振会花屏不知道啥情况  详情 回复 发表于 2017-7-4 19:54
发表于 2017-7-4 11:02:21 | 只看该作者 �
换晶振最好把协振电容一起干了,。。以防万一。。
发表于 2017-7-4 11:05:26 | 只看该作者 �
试过一次换晶振没好的,最后还是换桥。。。
发表于 2017-7-4 12:03:06 | 只看该作者 �
这个方法  还是好。。。。。华硕的这种问题很多的。。不过一般放玩点就好了
发表于 2017-7-4 12:13:07 | 只看该作者 �
你所说的很多电池拿掉放下电能好是哪里问题  再就是这个问题能彻底解决吗
发表于 2017-7-4 19:54:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 11:44:48 | 只看该作者 �
电池放电 可以用 怕返修啊  到底是哪里问题
