查看: 1666|回复: 9
3v 5v后端的波形
发表于 2017-7-4 00:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3v 5v后端的波形                   这是3.3v电感后端的                      这是5V电感后端的           换过芯片  换过上下MOS管   换过电感后级电容   芯  PWM芯片是tps51427a    曾经 在修Y400上也遇到过一次  换了上下管 好了     也在E430上遇到过一次 没修好 也是这样的锯齿波形
         TON脚是接第的  图纸上也这样   ILIM1  ILIM2电阻正常   BOT脚 升压    也正常    5V的反馈电阻 也拆下来量过  都正常  没思虑了  升压15v的2个升压三极管拆掉  一样
储能电感也换掉了   故障一样
发表于 2017-7-4 05:51:29 | 只看该作者 �
pc459 pr232都没问题? pr306  电感前端波形也给个看看
发表于 2017-7-4 09:27:25 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
不是国宝的熊猫 -2 -2 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-7-4 09:38:57 | 只看该作者 �
    先把 3 5V的后级断开 在试试
发表于 2017-7-4 09:42:03 | 只看该作者 �
后续  不好断   我回头吧电感前段 和上下管的波形上传上来
发表于 2017-7-4 10:25:43 | 只看该作者 �
EN1和EN2的开启信号测了没有,3V5v 上管的波形正常吗
发表于 2017-7-4 10:29:47 | 只看该作者 �
看3V的波形电压去到2.2v ,5V 去到3v 开启EN看看稳不稳定。
发表于 2017-7-4 10:36:07 | 只看该作者 �
是不是你的示波器电压调的有点低啊。。。。。。。。。。。。。
不是 我测别的板子都正常的 老早修过一次E430也这样 没修好  详情 回复 发表于 2017-7-4 13:21
发表于 2017-7-4 13:21:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 13:30:33 | 只看该作者 �
电感前端波形正常吗  我上次碰到一台 频率设定脚电阻问题
