查看: 3062|回复: 18
宏基3680 故障 不开机,但可以短接开机,进来看
发表于 2009-5-30 15:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基3680笔记本,拿来时不开机,测量待机电压正常,按键上有3.3V电压,但是按开关无反应,测量IO PC87541,      2脚3.3V,换了此IO故障依旧,但是可以短接1和2脚,就可以开机显示,电流在1.1A左右。一下如何修,此IO工作条件是什么,在线等
发表于 2009-5-30 17:13:09 | 只看该作者 �
ACER的  开关键坏的遇到好几台了
发表于 2009-5-30 17:55:33 | 只看该作者 �
你查一下
电源管理芯片是否有问题
发表于 2009-5-30 18:03:33 | 只看该作者 �
按健本身损坏?
发表于 2009-5-30 20:48:42 | 只看该作者 �
我把按键去掉,用捏子短接也不行啊
发表于 2009-5-30 20:49:40 | 只看该作者 �
我看待机电压正常,啊
发表于 2009-5-30 21:05:25 | 只看该作者 �
可能还是EC的相关电路有问题。查一下EC在触发是是否发出了RSMRST信号。
发表于 2009-5-30 21:10:32 | 只看该作者 �
我查了171脚电压有复位3.3V啊
发表于 2009-5-30 21:20:45 | 只看该作者 �
短接1、2脚是为什么呢?当南桥收到RSMRST#后,发出了SUSB#和SUSC#吗?
发表于 2009-5-30 22:30:36 | 只看该作者 �
我也不懂你说的那两个信号啊,但是我短接1和2脚就可以开机,而且显示呢,亮后测试IO PC87541V 芯片电压都正常,4脚有电压输出啊
发表于 2009-5-30 22:39:31 | 只看该作者 �
谁有IO   PC87541V的资料啊
发表于 2009-5-31 00:05:44 | 只看该作者 �
短接可以開機~
你有測過充電是否正常嗎?
有時候短接會造成充電短路喔
发表于 2009-5-31 08:19:48 | 只看该作者 �
充电跟前的电感
发表于 2009-5-31 08:23:10 | 只看该作者 �
充电跟前的电感  无论是 待机,还是短接开机都无电压啊,那是不是就给电池充电的啊。而且在 插上稳压电源瞬间电流0.01,然后变成00啊,是不是有短路的啊!就是插的瞬间,高手看看 ,如何维修
发表于 2009-5-31 08:32:44 | 只看该作者 �
其实是3680通病,南桥脱焊了。你搞的太复杂了。
发表于 2009-5-31 08:37:05 | 只看该作者 �
是吗,那我加焊下看看
发表于 2009-6-5 20:16:25 | 只看该作者 �
修好了没有 是不是南桥的问题
嘿嘿 如果是以后也就多了条捷径啊
不是到是对我们新手不一定有好处啊
发表于 2009-6-16 22:11:42 | 只看该作者 �
不知道楼主有答案了吗?
发表于 2009-6-16 22:39:58 | 只看该作者 �
楼上的南桥脱焊,为什么短接IO能开机呢,不太明白
