查看: 910|回复: 0
宏碁4738z 掉电 一波多折
发表于 2017-7-3 17:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一波多折的掉电。
昨天修宏基4738  掉电 。  客户刚来时,用一会就掉电, 显卡扇热没处理好。  给客户加了个铜牌  测机完了2个小时,放电影一天  。没问题!!!!
装机给客户了   , 第二天客户拿来说还是掉电  , 开机发现不掉电时屏不显。 摇一下屏,就掉。拆了屏线怎么也不掉。
跟客户聊天才知道 来我这之前被别人修过。  拆开屏线一看断了一根3,.3屏供电。
修好给他  让他在我这里试好再走。  他自己玩了半天走了。  昨天又回来了   。
这次试要进系统 掉电,  我草!!!!没完了。    看见他好心情就瞬间蒸发了。
--------------------------------------接着修。
经验想 应该是显卡问题(之前显卡散热没处理好)。他还一直开机多次。试过掉电。
加焊显卡还是一样,进系统就掉。
看论坛很多BIOS的故障!!!刷
不刷 还好 ,  一刷 开机0.15掉电 反复重启。
怀疑HWPG 打开图纸看。  判断不是HWPG问题(没示波器)。
倒修时序 发现没有PLTRST         HWPG---- 有PWROK_EC---有SYS_PWROK----H_PWRGOOD有  在CPU座上量的。-----  PLTRST .       U7拆了 是好的。
只剩下南桥了。  换了一个  亮机。试机器  开机时风扇正常转。  进系统时也会有第二次扇热转。 进来以后就停了   再也不转了。 用 一会主板热的就掉电。
------------------------------------------------气死老子了。  再一次刷 EC      的BIOS 。   机器正常。(我之前刷过南桥bios了,最后没怀疑自己保存的BIOS,把EC的也一块刷了吧!   一不做  二不修吗?)。  今天一天了 还没问题。就算好了。
