查看: 1183|回复: 3
联想G470加电不显
头像被屏蔽
发表于 2017-7-3 15:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本电脑G470,故障现象为加电不显,此笔记本电脑因进水维修过一次,当时烘干水份就好了,客户用了一个月后就成现在这样了。
          仔细观察笔记本主板上有轻微进的水痕迹,用万用表测主板上关键测试点没有发现异常,接电源测试,可调电源电流0.26A左右,几秒就会掉到待机状态,有的时候反复。从电流上来看就是CPU供电电路没有输出电压,实际测量发现除了CPU供电之外的电感电压都输出正常了。
          基本可以确定加电不显CPU供电电路故障引起的,测量CPU供电芯片的ISL95831的条件的时候发现异常了,VRON这个信号不稳定有的时候为3.3V,有的时候只有1V左右,因此可以判定是CPU供电电路不工作不是SVID总线引起的问题,根据HM65的上电时序我们需要把CPU供电之前的各路供电和信号都测一下来确定。根据上电时序,一步一步的测量,测到SUSP#开启的电压的时候,发现5V后继正常,3V后继只有2V左右,找到故障点了,3V后继输出不正常引起的EC的发出的VRON控制信息号不正常。
        3V后继是由U39转换出去的,在开机的时候测量U39的G极只有3V左右的电压,正常应该是19V,是什么原因引起的G极的拉低,测对地阻值正常360欧,去掉C727电容,开机G极仍然是3V左右,引起G极电压拉低的原因,无非第一个是G极相连的电容漏电拉低,第二个G极的PCB微短,第三个后继MOS管的G极与D极软击穿。前面的两个都排除了,再测U39的G极与D极,G极与S极的阻值,果然G极与D极的阻值只有26欧,确定U39损坏。
         从料板找来一个同电路的后继的N沟道的MOS管装上,再开机测试,按开关电源指示灯亮亲一下就灭了。真奇怪呀,什么都没有动,就换了个3V后继的MOS管,这么成了按开关电源指示灯闪一下就灭了,感觉是电路保护一样。难道是换的3V后继的MOS管有问题吗?去掉刚才换的3V后继的MOS管,按开关可以上电,和原来的故障是一样,因此可以判断为3V后继的电路有故障引起的开机保护。测3V后继的对地阻值300欧左右,没有短路这么会引起保护呢?仔细一想,以前之前有过进水,是不是电容不良,漏电引起的保护,U39的输出端有两个电容,C724,C725都有不同程度的腐蚀,用烙铁都去掉,再次接电源开机测试,电流表指针刷一下上到0.96A,连续的三次跳变,外接USB键盘,大小灯亮,外接VGA显示器,熟悉的联想LOGO出现。到此为止,故障修复完成。
参与人数 1下载分 -100 收起 理由
月饼 -100 为认证而抄袭。扣100分
发表于 2017-7-3 15:51:50 | 只看该作者 �
搞实名认证。本来就是希望大家诚信。你倒好,抄袭帖子,罚死你
发表于 2017-7-3 17:06:53 | 只看该作者 �
楼主还是比较心细的,一般这个掉电很麻烦的 楼主还是比较心细的,一般这个掉电很麻烦的
发表于 2017-7-3 23:35:54 | 只看该作者 �
这款机器显卡也容易出现问题的,独显断开就可以用集显的
