查看: 11533|回复: 17
6S 不开机 夹电不漏电 开机250毫安左右 案例
发表于 2017-7-3 01:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 韩国 来自 韩国
收到一台6S不开机,先加电 发现不漏电,但是开机250毫安左右卡住, 按照以往经验,一般是USB管理器也就是U2损坏,维修最好要精确判断再下手以免使故障扩大化,怀疑是U2,先判断U2是否损坏,用加点测试漏电的方法,给U2的3.0V TRISTAR线路加3V的电
主板顶部有4个测试点,最右边那个就是U2 tristar的,或者加给C4500 C4501也一样,测的没有漏电,既然没漏电,一般U2很少没漏电损坏,那250毫安到底是哪里出问题了呢,因为上电的时候不漏电,所以先排除VCC main还有BATT VCC上有IC或者电容损坏,这样的情况一般都是电源IC输出的几路供电 有一路有问题,按照之前的维修经验,首先先不检测CPU RAM那些,先检测ROM也就是硬盘的供电情况, ,果然测得ROM的3V供电就100多毫安,用万用表测得 硬盘3V供电线路阻值为0。这样就好办了,
熏上松香,然后因为这线路是3V的供电,所以加电的话就不能超过3V,我们用
2.8V左右来烧,果然烧出了问题的所在
  拔掉该电容,测得阻值正常,电源表加电发现可以开机,维修完毕~
PS: 半夜回家整理白天的素材发帖,之前认证因为在国外太忙,实在没时间,这次7月5号重新认证,希望版主让我过啊~~每周一般都修10~30台机器,以后会给大家多多分享维修案例的~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-3 13:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
太深奥了  ;;;;;;;;;;;;;;;学习学习
发表于 2017-7-3 15:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验,不过修过一台也是硬盘边上电容短路,上电1点几安的。
跟楼主用的烙铁一样。
发表于 2017-7-3 15:43:53 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
思路太重要了,厉害高手,在国外哪里呀?
楼主思路不错,又学了一招。  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:01
发表于 2017-7-3 19:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主一看就是老司机啊,什么都懂,真厉害啊
一看就是老手了。厉害。尤其加电测漏电 。虽然早就知道,但一直没用过。  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:03
发表于 2017-7-4 15:02:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主烙铁没毛病
发表于 2017-7-5 17:09:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
太厉害了高手;;;;;;;;;;;;;;;;;值得学习
发表于 2017-7-15 11:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-7-17 19:29:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习      学习 ,
楼主高手   好羡慕
发表于 2017-7-19 14:08:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
受教了。这个维修方法很不错。顶一下。
发表于 2017-7-19 15:07:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主修手机老司啦  就这样被被你秒杀了
发表于 2017-7-19 16:03:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不错嘛,楼主,关键手机的板不好用风枪
发表于 2017-7-19 16:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加分,好经验,希望楼主多发贴
发表于 2017-7-19 17:18:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的图纸在哪里找的,朋友
发表于 2017-7-24 22:01:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢楼主,非常感谢,我一遇到这种开机定流问题就没有维修思路了
发表于 2017-7-25 10:31:19 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
高手啊,你们是不是每天都有修不完的手机
发表于 2017-7-25 14:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
罗马浪子 发表于 2017-7-3 15:43
思路太重要了,厉害高手,在国外哪里呀?
楼主思路不错,又学了一招。
发表于 2017-7-25 14:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
