查看: 1125|回复: 1
R429 过LOGO 灰屏
发表于 2017-7-2 19:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常亮 过LOGO 灰屏 偶尔可以正常进系统 拆机 看IO 有腐蚀 加焊不行 看论坛有讲 修显卡好的 刷BIOS 好的  有个共同点 IO 都有进过水.暂且锁定IO ,换IO 结果。你懂的 ,放大镜下看了好久 打开图纸 一个个对腐蚀的空位址 发现68脚 有10K上拉电阻 腐蚀没了 补上。开机正常进系统
发表于 2017-7-2 21:33:07 | 只看该作者 �
观察仔细啊
