查看: 2258|回复: 6
华硕 A68HM-E主板报警是什么问题?
发表于 2017-7-2 16:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A68HM-E主板报警是什么问题?刷过BIOS了。
发表于 2017-7-2 20:33:01 | 只看该作者 �
查下内存供电条件...{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-2 21:21:15 | 只看该作者 �
是插不插内存后都是报警吗,更换内存条,CPU 查查内存工作条件
发表于 2017-7-2 21:25:07 | 只看该作者 �
主楼要讲清楚一点是几声报警,内存的话查一下smbus 和spd
发表于 2017-7-2 21:46:03 | 只看该作者 �
内存条件呗       236   238  118
发表于 2017-7-2 21:54:32 | 只看该作者 �
显示了没报警  问之前,最好讲清楚一点,别人才能帮到
发表于 2017-7-3 08:40:06 | 只看该作者 �
上内存之后,测236脚SPD电压是否有3.3V和168脚复位是否有1.5V。这两个信号点如果不达标,都会造成识别不到内存报警。
