查看: 1853|回复: 6
V3-572G进系统20多分钟会掉电,并且独显显卡找不上是什么问题
发表于 2017-7-2 15:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
啊,没有大电容啊,大家 说怎么解决啊,重做显卡吗?
主要是掉电的问题啊,
显卡用集显都OK的,
已经刷了BIOS   20秒开机的,现在正在测试中
发表于 2017-7-2 15:13:34 | 只看该作者 �
上次修了一个B460的,是进了一点水,是一个电阻不良了,换了就OK啦
发表于 2017-7-2 16:12:59 | 只看该作者 �
显卡故障比较大,包括显卡供电,或者显卡本体损坏,重做显卡试试,如果供电正常就换显卡芯片,还有能不能吧你头像换了,现在都是孩儿他娘了,就不要在用他了吧
发表于 2017-7-2 17:04:58 | 只看该作者 �
跟客户商量呗,实在不行就换板子
发表于 2017-7-2 18:25:47 | 只看该作者 �
屏蔽独显不掉电的话  就查显卡的工作条件  正常的话 就加焊   加焊不行就换
发表于 2017-7-2 21:04:06 | 只看该作者 �
加焊显卡试试,显卡问题导致掉电的也挺多的
发表于 2018-3-14 17:49:22 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,有的是装不上,有的装的上黑屏死机掉电,加焊显卡试试,不行就换
