查看: 5197|回复: 28
联想Y50-70换充电管后充电极其的慢,
发表于 2017-7-2 14:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子两个故障。拿来是上电正常,加电无显。刷bios解决(下面附bios)  第二个故障是不充电。适配器插上没反应,更换充电管之后神奇般的充电了。然并没什么卵用,两个小时充电1个百分比,极其的慢。管子是料板拆下来的。会不会充电管还是有问题呢。电池换的全新的没有问题。
BIOS-Y50-70ME亮机快.zip
3.29 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-2 15:54:42 | 只看该作者 �
两个问题可能有,概率有点低,之前可能就有问题,在换个管子试试呢
发表于 2017-7-2 15:00:07 | 只看该作者 �
充电这慢?你有怀疑过BIOS吗?你问问之前充电怎么样,,
发表于 2017-7-2 15:12:06 | 只看该作者 �
问下客户之前电池是否正常 裸板装电池测试下
发表于 2017-7-2 16:49:32 | 只看该作者 �
充电慢你有打过充电电感的波形正常吗  有些可能存在假充电
发表于 2017-7-2 18:32:53 | 只看该作者 �
有充电电压  和充电电流吧    电池要先换一个看看了  或者是直接给电池充电  看能不能充电
充电电流不正常,买了两个芯片回来再试试吧。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:52
发表于 2017-7-3 08:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 08:58:53 | 只看该作者 �
上电池的时候,那个电感的电压升高了么?不上电池的时候,又是多少呢
插上电池7.4正常 拔掉电池2.1  详情 回复 发表于 2017-7-4 08:41
发表于 2017-7-4 08:41:10 | 只看该作者 �
插上电池7.4正常                   拔掉电池2.1
发表于 2017-7-5 16:22:21 | 只看该作者 �
已解决。按着图纸上芯片信号买了充电管。换上就好了。充电刷刷的
发表于 2017-7-5 16:40:34 | 只看该作者 �
一般MOS管,可以代用的,不知道是什么型号的特殊管子
发表于 2017-7-5 17:02:34 | 只看该作者 �
那就再换管子试试撒
发表于 2017-7-5 17:03:02 | 只看该作者 �
是的,找个型号一样的,换一个。还有可能是微码要升级。
换上了,但是充电上管巨烫,坚持不了多长时间肯定  详情 回复 发表于 2017-7-5 18:19
发表于 2017-7-5 17:36:07 | 只看该作者 �
问题还是充电管方面,换原型号一样的试试
发表于 2017-7-5 18:19:49 | 只看该作者 �
烫手?那你重点查一下充放电部分和保护隔离,  详情 回复 发表于 2017-7-5 18:51
发表于 2017-7-5 18:44:41 | 只看该作者 �
我遇到过这款机器充电非常慢的 不过没有你说的慢到这种程度  我这个没有解决
发表于 2017-7-5 18:51:59 | 只看该作者 �
不出所料,管子又烧掉了。保护隔离部分正常。  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:39
发表于 2017-7-6 17:39:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-6 17:43:08 | 只看该作者 �
哇擦!现在充电MOS管要原型号换才有效了吗?什么世道啊
是的, 这个跟别的不一样。  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:14
发表于 2017-7-7 09:14:39 | 只看该作者 �
是的,                          这个跟别的不一样。
