查看: 1637|回复: 9
SL410K 不显示
发表于 2017-7-2 13:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的一台ThinkPad SL410K  。  能触发不显示,拆开机器用示波器测了一下 内存,内存上有数据交换,结合电流表,初步判断是显卡这边出问题了,
测量显卡工作条件,发现条件不足,直接秒杀。RT9025无开启信号
这种故障修过很多了,很多都是这个芯片坏的,要么无输出,要么无PG的。大家不要盲目的去干显卡!
在维修过程中发现一个奇葩,这个电阻居然安装成这样!!!图纸上这个电阻其实没有采用。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
zjjml + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 13:59:17 | 只看该作者 �
sl410k,都是干显卡好的,9025的问题还真没遇到,学习了。
发表于 2017-7-2 15:01:37 | 只看该作者 �
这个电阻看焊点应该是厂家没焊好,看来ThinkPad也不能做到完美,我一直以为ThinkPad主板是各大笔记本中做的最好的。
发表于 2017-7-2 15:37:32 | 只看该作者 �
楼主比较细心,发现了故障,要是动了显卡在发现故障点,就累了,走了弯路。狠厉害,向你学习
发表于 2017-7-2 17:04:12 | 只看该作者 �
你说的这个故障我貌似还没遇到过  基本都是显卡  今天宿了个E40能亮  一会就灰屏 最后换供电芯片好了
发表于 2017-7-2 17:05:56 | 只看该作者 �
是那个电阻翘起来了,所以导致RT9025没有开启电压是吗
那个电阻在这块板子上本来就没装,只是在查显卡供电的时候偶然发现的  详情 回复 发表于 2017-7-3 09:46
发表于 2017-7-2 18:24:32 | 只看该作者 �
这个机器 显卡都是通病了  这个芯片坏   还真没修到过
发表于 2017-7-3 09:46:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 15:49:58 | 只看该作者 �
修过但是做显卡的多,这个问题没过,学些了
发表于 2017-7-3 16:01:54 | 只看该作者 �
是不是被人修过。故意做的故障吗?楼主心细了。
