查看: 3691|回复: 41
急急急 苹果用电池没有公共点
发表于 2017-7-2 11:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
  我有个苹果笔记本A1425用电池没有公共点 用适配器正常  能帮我分析一下 吗 大家看好是用电池没有公共点      用适配器能开机进系统能开机能显示电池电量还剩百分之三十    但是未充电     拔掉适配器就断电关机了        电池的2个数据线是有波形的   还与EC有关系吗    有高手 吗             在单用电池的时候公共点是怎样产生的谁知道呀    小弟在这儿谢谢大侠们了    急急急             我把图纸上传一下大家帮我分析一下    电池是换的新的还是一样
chinafix.com.cn迅维网_APPLE A1425.pdf
1.81 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-3 17:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
封装爱情版系统 发表于 2017-7-3 14:14
这个就是Q7055   老师你帮我看看吧 适配器的时候G级是高电平    电池的时候是G级低电平
这个是P管   电池的时候  低电平是低电平 才能导通  电池的电压才能到公共点   测1 2 3脚的对地值   如果正常的话  就换这个管子
发表于 2017-7-2 11:41:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换电池                                    没有?
发表于 2017-7-2 11:42:16 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换了还是不行
才踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩
发表于 2017-7-2 11:50:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你电池是不是好的啊???????????
发表于 2017-7-2 12:09:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换的新电池   问题还是一样   最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最
发表于 2017-7-2 12:32:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先换个电池试试啊
发表于 2017-7-2 12:54:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
亲   你还拥问吗   你百分之八十就是你电池坏了,换个不就好了  电感没有电压肯定是不正常的
发表于 2017-7-2 14:32:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
电池换的新的     。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 14:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主要查充电电路和电池检测电路,电池换过了就只有这两种了
发表于 2017-7-2 15:33:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谁帮我解答呀111111111111111111111111111111111
发表于 2017-7-2 17:13:58 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
老师们帮我看看呀     兄弟很着急。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 18:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的话 肯定跟充电芯片有关系  查充电芯片的工作条件
充电芯片换了 应该充电芯片条件满足了要不插外部电源 公共点的电压咋出来的呀  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:11
发表于 2017-7-2 18:21:30 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
查一查Q7055,          看看是不是正常。。。
接外部电源G级维高电平 拔掉外部电源 G级为低电平  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:08
发表于 2017-7-2 18:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
更换电池试试,然后再查充电芯片工作条件。思路都差不多。
发表于 2017-7-2 21:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不能充电和放电 查充电芯片工作条件
发表于 2017-7-2 21:24:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了电池吗
发表于 2017-7-2 21:27:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池换过了就查充电电路和电池检测电路。。。。
发表于 2017-7-3 09:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没碰到你这种情况  上次碰到一个 也能检测的电池 也能充电  就是不能用  量了电池的电压才3v多
发表于 2017-7-3 12:08:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Q7055接外部电源G级维高电平   拔掉外部电源   G级为低电平
ics
电池时G级为低电平导通, 电池电压才能到公共点。  详情 回复 发表于 2017-7-3 20:50
发表于 2017-7-3 12:09:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我都还有两台没有修好,不会修苹果的机子,老火
