急急急 苹果用电池没有公共点
发表于 2017-7-3 12:11:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
句容诚信电脑 发表于 2017-7-2 18:19
这样的话 肯定跟充电芯片有关系  查充电芯片的工作条件
充电芯片换了 应该充电芯片条件满足了要不插外部电源   公共点的电压咋出来的呀
那就查电池隔离管的控制极信号哪里来的 追下去  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:16
发表于 2017-7-3 12:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Q7055用适配器的时候G级是高电平 单用电池的时候是G级 低电平这正常吧  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:52
发表于 2017-7-3 12:52:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Q7055在图纸上截图出来看看  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:20
发表于 2017-7-3 13:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Q7055在图纸上截图出来看看
这个就是Q7055 老师你帮我看看吧 适配器的时候G级是高电平 电池的时候是G级低电平  详情 回复 发表于 2017-7-3 14:14
发表于 2017-7-3 13:30:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
从接口那飞个供电啊,看下行不
发表于 2017-7-3 13:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找个电池换下 试试吧  有时候真的不好判断
发表于 2017-7-3 14:14:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
句容诚信电脑 发表于 2017-7-3 13:20
Q7055在图纸上截图出来看看
这个是P管 电池的时候 低电平是低电平 才能导通 电池的电压才能到公共点 测1 2 3脚的对地值 如果正常的话 就换这个管子  详情 回复 发表于 2017-7-3 17:13
发表于 2017-7-3 14:21:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换电池                                   试过没有?
发表于 2017-7-3 14:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
苹果最难修啊  费时间 换充电芯片 或者检测电流的电阻
发表于 2017-7-3 14:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也太简单了吧,用波波测下充电电感有没方波,有的话就量下电池接口的正极到电池隔离管的通路,肯定是这条线路出问题了
发表于 2017-7-3 14:44:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得肯定是电池坏了  你可以插上适配器开机进苹果系统 在“关于本机”——“系统报告”——“电源”选项中能否看到电池信息 及电池循环次数等信息 电池供电经过Q7055自导通直接就产生公共点了 如果电池是好的 不管充不充电 单用电池肯定能产生PPBUS_G3H才对啊!
电池测量的电压12V 应该是正常的吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:08
发表于 2017-7-3 15:08:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图行天下 发表于 2017-7-3 14:44
我觉得肯定是电池坏了  你可以插上适配器开机进苹果系统 在“关于本机”——“系统报告”——“电源”选项 ...
发表于 2017-7-3 15:28:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果机器就这点比较烦。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 16:02:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不用充电器用电池的情况下PPVBAT_G3H_CHGR_R 应该也和电池的电压相等的。还有看看充电芯片17,18脚外接电流检测电阻R7051,R7052是否正常,还有充电芯片27,28脚电流检测端。
换了2个电池 你说的这4个电阻都换了公共点电压还是2V  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:02
你所得这几个电阻我都换了 还是不行 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-3 16:09
发表于 2017-7-3 16:09:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xing0217 发表于 2017-7-3 16:02
不用充电器用电池的情况下PPVBAT_G3H_CHGR_R 应该也和电池的电压相等的。还有看看充电芯片17,18脚外接电流 ...
你说的这几个电阻我都换了   还是不行    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 17:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-7-3 20:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲   你还拥问吗   你百分之八十就是你电池坏了,换个不就好了  电感没有电压肯定是不正常的
换了2个新电池 公共点电压都是2V...........................................  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:01
发表于 2017-7-3 20:50:49 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
封装爱情版系统 发表于 2017-7-3 12:08
Q7055接外部电源G级维高电平   拔掉外部电源   G级为低电平
电池时G级为低电平导通, 电池电压才能到公共点。
发表于 2017-7-6 14:01:05 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2017-7-6 14:02:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
用充电器可以。用电池Q7055 G极是低电平(是多少伏?)S极是2V就更换Q7055 P极性 场效管  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:43
