查看: 1882|回复: 13
sl410k无待机 已经修好,但是问题很诡异。请大神解答。
发表于 2017-7-2 11:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想sl410k 电流0.003无待机3v5v.
测量芯片isl6237 ,发现14.27脚3v5v_en 只有0.6v,正常应该是5v或3.3v.
追查来源。
测pr135另一端5v正常,看来是被sys_shdn#拉低了。总共去了三处,奇怪的是把三处都断完了,还是0.6v.
换一个待机芯片还是不行。直到把pr128割断,这个电压才正常,我现在把这三地方的无件又装回去,还是正常,
我又想不通,为什么割断pr128就行。我仔细找过图纸只去了这三个地方。。
我现在进系统正常,,
请问大神,这样断着不连,会不会有其它问题,或返修之类。
发表于 2017-7-2 11:52:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开启由5V_AL上拉,断了PR128就不受SYS_SHDN#控制.
PR128断开后,SYS_SHDN#元件装回去,开启一样不受SYS_SHDN#控制,所以正常.
既然断开128正常,分出是SYS_SHDN#信号拉低,装回PR128,一路一路切断SYS_SHDN#来排查.
最后一个问题,断开能正常使用,不会过温等现象,是可以的,不会返修.
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
酱油拌饭 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-2 11:14:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
夹层短路,很正常,看看那一部分跑了夹层,隔断后跑明线代替即可
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
酱油拌饭 + 1 一语惊醒梦中人。。。非常感谢
发表于 2017-7-2 11:25:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵    有时候板层短路了  也是这样的     当然 稀奇古怪的问题也是有的
发表于 2017-7-2 11:34:55 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
还是查下和pr128想关联的线路吧,pr128没问题吗?
发表于 2017-7-2 11:42:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能用不就是好了,就这样可以了,大概是板层漏电吧!
发表于 2017-7-2 14:07:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个断开应该没什么很大的影响吧,能用就好了
发表于 2017-7-2 14:47:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主,学习了啊
发表于 2017-7-2 14:52:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
sys_shdn# 关闭SYS电压。。。一般受控温控信号。。。可能是温控电路出问题了
发表于 2017-7-2 14:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵厉害了我的哥赞赞    呵呵厉害了我的哥
发表于 2017-7-2 17:02:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这种现象可能是板层有短路了,电路本来就是没装PR128的。
发表于 2017-7-2 17:04:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板的一些保护功能将失败。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 17:08:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机开启信号被sys_shdn# 拉低了,割断就是忽略了这个信号
发表于 2017-7-2 18:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个 信号不起作用  顶多就是温度高的进候  不会自动断电了   无大碍
