查看: 1913|回复: 14
映泰主板H55A+ 求大神指点
发表于 2017-7-1 20:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板待机内存电压(4V)左右,刚开始没有量内存待机电压,不知道这个板待机还出内存电压,触发量内存电压1.62以为正常,上CPU通电不跑码,之后才发觉,U可能不保晕!后来查到UP6262的问题,拉低了电源管理芯片FB的电压导致,更换后待机正常。换个U触发卡E1,不上内存卡B0有报警声,上显卡也是一样,会不会是南桥挂了?哪位大神支招!IO坏会不会导致这个问题?BIOS已刷过,内存换过,内存各电压正常,就168脚没有复位电压,但是这个信号是CPU直接过来的。无解。
发表于 2017-7-1 21:25:20 | 只看该作者 �
查查内存工作条件 SPD SMBUS电压(阻值一样)
卡E1具体是哪里的问题,我觉得还是内存的工作条件不满足,cpu没发出内存复位信号  详情 回复 发表于 2017-7-1 22:15
发表于 2017-7-1 22:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 07:24:28 | 只看该作者 �
PCH要发出一个DRAM_PG信号到CPU座子的AH37,这个信号有上拉电阻提供上拉,信号电压大概是在1-1.1V左右。查查这个信号有没有,如果没有,CPU内置内存控制器无法工作。
刚才测试一下分压电压是0.8V,电阻正常,按分压计算应该在1.0V左右,不上CPU电压没有变化,是不是说明桥挂了?  详情 回复 发表于 2017-7-2 14:12
刚才测试一下电压0.8V分压正常,应该不是这个问题,会不会是卡在显卡?  详情 回复 发表于 2017-7-2 14:00
发表于 2017-7-2 10:25:33 | 只看该作者 �
卡E1是没有过内存,说明内存的工作还是未满足
发表于 2017-7-2 14:00:30 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-2 07:24
PCH要发出一个DRAM_PG信号到CPU座子的AH37,这个信号有上拉电阻提供上拉,信号电压大概是在1-1.1V左右。查 ...
DRAM_PG,0.8V正常?谁教你的?  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:06
发表于 2017-7-2 14:12:40 | 只看该作者 �
最好把电阻换了,如果有电容在附近也换了,0.8V肯定是偏低,正常应该在1V以上。  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:06
发表于 2017-7-2 17:17:25 | 只看该作者 �
INTEL单桥还是不容易干死的{:4_132:}
发表于 2017-7-3 08:06:20 | 只看该作者 �
luo1127 发表于 2017-7-2 14:12
刚才测试一下分压电压是0.8V,电阻正常,按分压计算应该在1.0V左右,不上CPU电压没有变化,是不是说明桥 ...
发表于 2017-7-3 08:06:59 | 只看该作者 �
你这样严格的语气,很少见。他这种0.8V的DRAM_PG,能否直接飞线总线供电1.05V,跑线找电阻有些麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:21
发表于 2017-7-3 08:21:55 | 只看该作者 �
既然是修板,最好别打马虎眼,要求严格点,对谁都好。直接飞总线供电来最好接个1K电阻,不然电流太大,影响到CPU。  详情 回复 发表于 2017-7-3 08:26
发表于 2017-7-3 08:26:55 | 只看该作者 �
电阻在这里,空间有限。。试过了用VTT的和桥的1.1不行还是跑E1。手上有几块这样的板。  详情 回复 发表于 2017-7-3 20:41
发表于 2017-7-3 20:41:46 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-7-3 08:26
既然是修板,最好别打马虎眼,要求严格点,对谁都好。直接飞总线供电来最好接个1K电阻,不然电流太大,影 ...
电阻在这里,空间有限。。试过了用VTT的和桥的1.1,电压上来了, 不行还是跑E1。手上有几块这样的板。
那看来最好别用飞线,还是老实用分压电阻。  详情 回复 发表于 2017-7-4 08:41
发表于 2017-7-3 21:02:55 | 只看该作者 �
E1是不过内存·有没有内存检测卡 插上去 测测条件
发表于 2017-7-4 08:41:45 | 只看该作者 �
luo1127 发表于 2017-7-3 20:41
电阻在这里,空间有限。。试过了用VTT的和桥的1.1,电压上来了,不行还是跑E1。手上有几块这样的板。
