查看: 2285|回复: 10
[维修求助]
求助iPhone 6的wifi问题?
发表于 2017-7-1 18:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助iPhone 6的wifi问题。故障现象是:5G wifi正常,2.4G基本收不到(需靠近路由器才有,离开1米就没有了),蓝牙也是一样的问题,离开1米就卡,1米内能正常使用。手机换过外壳,主板上有一螺丝脚断裂,掉了。如图(红圈内的那个)
求高手分析应该是什么部位的故障?
搜寻百度发现断裂的那个螺丝脚是NFC的,貌似和2.4G wifi无关啊?
发表于 2017-7-2 09:31:10 | 只看该作者 �
人生有风险,入世需谨慎。本回贴不暗示、鼓励、支持或映射读者作出生活方式、工作态度、婚姻交友、子女教育的积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页,并用20%高锰酸钾+75%乙醇对键盘、内存卡、电压插座、屏幕、摄像头、喇叭等进行灌溉消毒或喂服阿托品进行解毒。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-1 18:32:48 | 只看该作者 �
看看螺丝孔里面有没有断线
发表于 2017-7-1 18:59:12 | 只看该作者 �
螺丝空也会有问题?,除非他空了还有线,断了有可能WIFI没用
发表于 2017-7-1 22:07:33 | 只看该作者 �
有可能是WiFi模块出问题了还有WiFi天线,WIFI模块换过了?
发表于 2017-7-2 11:09:25 | 只看该作者 �
螺丝孔下有信号线接触不良或者断线了吧。
发表于 2017-7-2 15:24:32 | 只看该作者 �
2.4g不行就查2.4
g的通路  就做假天线
从WiFi芯片一直查到天线整个通路
发表于 2017-7-2 17:00:04 | 只看该作者 �
苹果的电路真难搞,元器件太小了,焊都不好焊
发表于 2017-7-4 16:46:15 | 只看该作者 �
多数是天线坏了了,先换天线试试看,还不行要查通路
发表于 2017-7-4 17:22:19 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。飞线分分钟搞定‘’‘’‘’‘’
发表于 2017-7-4 18:24:38 | 只看该作者 �
是的,,WIFI 我们都是换了天线马上就好,但您这个不知道是啥妖机
