查看: 2946|回复: 27
小菜维修录
发表于 2017-7-1 16:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        戴尔DELLI5-3537小修      为正常修复显示后读出BIOS
今日同行送修一戴尔戴尔DELLI5-3537笔记本,接机上可调电源待机电流0.175左右,感觉可能是电池上着不对待机电流有所误判,于是取下电池,单机器上电待机电流还是一样(0.175),待机不正常。给客户说主板问题,留机-拆机。
     经过一番努力机器拆机完成,别急得按检机操作步骤:望、闻、问、摸(呵呵)。后一看便知机器进过水,而且在PU100就3V5V待机芯片最为严重,先下手清理拷板再说……看用万能表测试各电感阻值正常,然后用手一摸发现待机芯片不正常呀,老烫手了,管它三七二十一更换呀 一看图纸芯片是51225C(Dell 15R-5537la-9981p图纸板号和此板一样)。在多方查询得知可以用51225更换。可更换后待机正常,以为可以正常加电了,接电源测试不触发,WHY……。感觉小白有点晕了, 不懂了,测量3V电感电压为2.42V左右、5V电感电压为4.6V左右,感觉有点不对了。但不很确定,又后继查询了好多条件。感觉都没有头绪……无法。后认真一看,取下芯片为1225C。杂个和图纸上的不一样呀,后找了个1225C更换上测试正常上电显示测试其它项全部OK 维修结束。 小菜维修不喜可狂喷。
戴尔读出.rar
3.57 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
VBWOOLA-9981PREV1.02013-05-24
发表于 2017-7-1 17:04:36 | 只看该作者 �
不错,这板子挺喜欢 坏这个芯片的,,,,,,,
发表于 2017-7-1 17:09:45 | 只看该作者 �
有的时候  待机芯片烫  并不是芯片本身的问题   是芯片控制输出的电压有短路造成的
发表于 2017-7-1 17:22:48 | 只看该作者 �
这个机器bios读出来没什么用,刷上亮机慢的 需要合成
发表于 2017-7-1 17:30:34 | 只看该作者 �
有时候是后继短路造成,以后遇到了可要仔细查查了
发表于 2017-7-1 18:52:36 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-7-1 20:53:43 | 只看该作者 �
感觉是没焊好吧。重新焊接一下呢。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 22:31:19 | 只看该作者 �
1225c 就是51225 完全可以换
发表于 2017-7-2 09:27:37 | 只看该作者 �
一定要焊好 否则全部烧毁了 主供电芯片就是这样              麻烦   还是换电容舒服
发表于 2017-7-2 13:06:22 | 只看该作者 �
不错不错,大家都可以好好学习学习。感谢楼主!!!
发表于 2017-7-2 13:16:03 | 只看该作者 �
我好几次这个芯片发烫,换了后也米用,照样发烫,后级短路也会
发表于 2017-7-2 15:00:01 | 只看该作者 �
待机芯片烫  并不一定是芯片本身的问题  ,,,,,
发表于 2017-7-2 15:15:14 | 只看该作者 �
很久不来了,都是不会修才来这里找资料的,分数都没了
发表于 2017-7-2 16:01:20 | 只看该作者 �
Is this fix slow boot ? Me region  clear ? Does any one faced this problem
发表于 2017-7-2 16:23:59 | 只看该作者 �
学习顺便混金币。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 18:14:52 | 只看该作者 �
你的意思是两个芯片不通用,还是芯片坏了?
发表于 2017-7-2 21:12:13 | 只看该作者 �
维修很细心是值得大家学习的,更换待机芯片思路也正确。
发表于 2017-7-2 21:13:30 | 只看该作者 �
这款本本的待机芯片的确不太好识别,太小了吧,字体还特别暗。
发表于 2017-7-2 21:15:22 | 只看该作者 �
3V 5V待机芯片有时候加助焊剂焊一下,如何没效果再更换。
发表于 2017-7-2 21:28:55 | 只看该作者 �
待机偏高,这种机器一般都是很好修的,有的是后继有问题的
