查看: 1723|回复: 7
[已解决]
4352G 10267-4 放1-2个小时后 加电第一次不显示
发表于 2017-7-1 16:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4352G  10267-4  放1-2个小时后 加电第一次不显示  关机或拔电源  在开机就好了
测1.5V 内存供电芯片(RT8207L)  输出1.6V
8脚PR4608(33K)和9脚PR4609(30K)的反馈电阻 测都正常
我把PR4608(33K)换成30K 电感电压输出正常了1.52V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-1 17:07:39 | 只看该作者 �
楼主好细心哦,这么小的误差 都被你发现了,,,,,,,
发表于 2017-7-1 17:46:45 | 只看该作者 �
厉害,分析能力很强!基本功扎实!
发表于 2017-7-1 19:03:12 | 只看该作者 �
1.6V电压   也属正常范围内吧
发表于 2017-7-1 22:24:17 | 只看该作者 �
这个故障点 估计不好确定  ……
发表于 2017-7-10 23:42:33 | 只看该作者 �
这个有点精确了 感觉是不是误差呢
发表于 2017-7-10 23:48:28 | 只看该作者 �
真是这个问题吗?》真没遇到这样的问题
发表于 2017-7-10 23:49:47 | 只看该作者 �
FGKFYGGHJKDFGJXFGJFHJKDFJDFGHJDFJRFGJRYJSRJDRYJ
