查看: 1537|回复: 7
[已解决]
HP CQ43 HM55芯片组的,待机问题
发表于 2017-7-1 14:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ43 通电,,,待机0.045,有点高,,而且电源头上的的灯不亮,,,,但是,按电源开机按,,开机灯亮了,,电流没有任何反应,,,,几秒后,掉电,,,再开机,,也一样,,,,
拆机,发现,开机3秒后,,电流跑起了,,,亮机了,,,反复测试几次,,装机,,,开一会掉电,,再开机,,
又回到之前的,状况
只有静下来,,按步就班查,,,
先查待机, 3V 5V ,,没有,,,开机后,,还是没有,,,不管三七二十一.,先换待机芯片51123A   没有,,找EQ=代用,,,
通电后,待机0.022A     灯也亮了,,,测3V   5V  待机电压有了,,,开机正常亮机,,,装机测试OK
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-1 14:22:31 | 只看该作者 �
不错的维修思路。学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 15:11:11 | 只看该作者 �
分析的不错,学习了,思路可以的,,,,,,,,
发表于 2017-7-1 15:30:34 | 只看该作者 �
这个待机问题直接测就行了,能很准确判断出来
发表于 2017-7-1 19:12:05 | 只看该作者 �
待机芯片直接坏的  不多见  多数为待机有短路
发表于 2017-7-1 22:14:52 | 只看该作者 �
xushiyaninfo 发表于 2017-7-1 20:16
#在这里快速回复#http://www.chinafix.com/thread-1082589-1-1.html
这个回复是什么意思 ?》跳转?
发表于 2017-7-2 10:04:30 | 只看该作者 �
Good idea to solve the short circuit , try to inject 3.3v and 5v by power supply
发表于 2017-7-2 11:05:09 | 只看该作者 �
现在的机器待机芯片很少出问题了 除非进液了的
