查看: 1422|回复: 5
[已解决]
G405S不开机
发表于 2017-7-1 14:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G405S不开机
板号:La-091p 故障:换屏后不开机
客户自己换屏后不开机,测主板各个电感没有短路
【1】待机0.05
+5VALWP电压正常,+3VALWP电压1.7V 测pu401 的1脚3V5V_EN_R电压3.3v正常怀疑pu401sy8208b坏 ,换了还是一样
【2】断开pj401 +3VALWP正常 怀疑后面有短路 烧了下没发现那个地方热 不好修了让它去躺尸去。
【3】把pj402 +5VALWP断开 pj401节点连通+3VALWP正常 难道是+5VALWP有问题最后也没发现那热。
【4】无意中万用表点了下PR412 ,+3VALWP正常了换了PR412 未好 短接PR412待机正常但进系统关机之后就不行了,得重新插拔适配器和电池才能正常。客户不同意继续修吧
【5】什么原因导致PJ401 PJ402同时连通就不行的而且再EC_ON为0的时候+3VALWP为1.7v的呢
【6】去掉U54 1.7V 没了
只能说明是+5VALW +3VALW去了一个共同芯造成的这个原因 一个一个的排查最终发现U35 U36全坏
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-1 14:18:29 | 只看该作者 �
楼主第一次发帖 不容易帮你顶顶哈
发表于 2017-7-1 14:20:13 | 只看该作者 �
论坛里有个帖子和你的问题差不多不知道 解决没
发表于 2017-7-1 19:14:00 | 只看该作者 �
客户难道是带电操作的?
估计有这种可能性 这种客户给维修带来了好多业务  详情 回复 发表于 2017-7-1 22:15
发表于 2017-7-1 22:15:10 | 只看该作者 �
鼓励发帖已经加分
发表于 2017-7-1 22:15:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-1 19:14
客户难道是带电操作的?
