查看: 1462|回复: 3
磬英5GV-ML主板不开机求救!
发表于 2009-5-30 00:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块磬英5GV-ML主板,不插内存开机显示E1,无报警声,插内存开机显示90,然后重启,显示诊断代码AD,请教思路!谢谢
发表于 2009-5-30 01:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据您的描述我只能说 测内存工作条件。。。。。。。。
另请您移步去看看本版置顶《故障区发贴必读》
发表于 2009-5-30 02:02:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回答楼上大哥:内存主供电:2.5v,附助供电:1.27V,用万用表打各AD线阻值相同,用示波器测试三组时钟,波形正常,主系统时钟也未发现异常!思路不解,特请教!不胜感激!
发表于 2009-5-30 10:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存主供电2.5v.辅助供电1.27v,三对时钟和系统时钟用示波器打波形正常,AD线对地阻值样。故障点描述完毕,等待!
