查看: 3153|回复: 6
[华硕]
x54h触发跑0.23
发表于 2017-7-1 09:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕x54h,板号为k54ly,开机跑0.23,测量cpu供电无,内存供电无,有显卡供电,这里有点奇怪,无内存供电怎么会先出显卡供电,不管了,内存供电ic为rt8202, 2脚9脚5v正常,15脚en开启正常,16脚19v过一个810k电阻0.85v正常,8202的基本条件已经满足,更换rt8202无果,死活不出1.5v,我看板子内存供电只有一只2.5v/560的电容,旁边空着两个装电容的位置.找了两个330装上去, 开机跑马正常. 我去,华硕这偷工减料搞得.
发表于 2017-7-1 11:07:23 | 只看该作者 �
华硕的向来容易出这种问题的,真心不怎么样。还有100UF的电容。都是问题户啊。
发表于 2017-7-1 11:12:10 | 只看该作者 �
华硕一向是这个鸟样了,不是少电容 就是电阻差
发表于 2017-7-1 11:41:20 | 只看该作者 �
楼主你这故障真有意思,这脸打得好响。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 11:52:09 | 只看该作者 �
好像跑错板块了,怎么跑MAC区来了,这种应该是立式电容吧
发表于 2017-7-1 15:00:11 | 只看该作者 �
你这板子估计就是板子内存供电2.5v/560的电容出了问题,内存供电有毛刺,你应该用波测一下问题就出来了.....
发表于 2017-7-1 20:52:25 | 只看该作者 �
滤波不良啊,修好之后显卡供电还提前出来吗
