查看: 1212|回复: 12
G485开机在0.39
发表于 2017-7-1 08:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器真J8扯蛋  耍了BIOS  无果  先就是看BIOS电池 2.4V 明显的感觉电池不对的 应该是RT电路的问题 换了电池也是一样的  客户说又是放了一个月的电脑 这两个都排除了后  才看到南桥的电容问题 我没有图片了   板子方正的 南桥芯片上面的最下面 倒数第二个 就是他 那个电容的问题  有写时候不得黑了   反正就像三星R428一样的 取掉就OK了
发表于 2017-7-1 08:24:51 | 只看该作者 �
评 论 错 了, 又 不 错 删 自 己 的 贴 子。
这回复什么意思  详情 回复 发表于 2017-7-1 21:52
发表于 2017-7-1 09:41:05 | 只看该作者 �
AMD的机器一般COMS电路有问题都是开不了机,大多数。
发表于 2017-7-1 10:59:33 | 只看该作者 �
电流这么低  如果是我 肯定先插电流完了没  楼主厉害啊 怎么找到这个电容的
发表于 2017-7-1 19:26:26 | 只看该作者 �
小电池的电压2.4V  勉强可以接受
发表于 2017-7-1 21:52:48 | 只看该作者 �
这回复什么意思
发表于 2017-7-1 22:00:48 | 只看该作者 �
下次找个图片 附带说明 给你加分
我都修好了 收了钱了 我就忘记拍照了 加点分吧 老大 确实没有粉好老火哦 修电脑的时候都没有分下载了  详情 回复 发表于 2017-7-2 08:24
发表于 2017-7-2 08:24:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-1 22:00
下次找个图片 附带说明 给你加分
发表于 2017-7-2 12:37:06 | 只看该作者 �
是AMD的吧   我记得我搞过   论坛也有这样的贴呀
发表于 2017-7-2 15:12:53 | 只看该作者 �
楼主 能上图 就跟好了
发表于 2017-7-2 18:13:42 | 只看该作者 �
能配个图片就更好,那个电容是干嘛用的?详细说说
发表于 2017-7-3 20:47:38 | 只看该作者 �
                                         学习
发表于 2017-7-3 21:06:12 | 只看该作者 �
在找BIOS吧,可能版号不对,,,,,,,,,,,,
