查看: 1229|回复: 2
[笔记本电脑]
三星r429 板号ba41-01190a小修
发表于 2017-6-30 23:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:ba41-01190a现象:进蟑螂后加电到0.3
机器是同行拿来的 进蟑螂他清洗后电流到0.3。接到机器后我先清洗 拖焊 过程不小心把电阻r785搞掉了
想哭了,换10k的电阻,5v变4.1v,别的板上只找到15.8k的。找了半天终于找到种电阻上面标着153,立马换上 ,通电电流还是在0.3左右,各个电感电压都没。这时候知道先量量3v5v转换电路再看内存电压,好在小问题5v q545转换后面对地短路,好在又是小问题q545后面的电容c989拆掉就好了
小白修简单的问题,感谢迅维的图纸,没分了,学着发贴
发表于 2017-6-30 23:43:34 | 只看该作者 �
能搞定的一般              认为都是小问题
确实是这样。很多机器修出来都发现是小问题导致。但是这个小问题没有找到。就是大问题。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 00:57
发表于 2017-7-1 00:57:39 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2017-6-30 23:43
能搞定的一般              认为都是小问题
