查看: 1065|回复: 7
[笔记本电脑]
华硕x401-m3 开机键没有电通病
发表于 2017-6-30 12:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   直接说答案吧。  开机键没有电。     问题是ec那里主板反面有个103排阻  有问题,换了开机就有电压了,
       这个排阻是开机键的上拉电阻。
   最后触发了,不显示,刷bios 亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
齐齐哈尔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-30 12:26:43 | 只看该作者 �
新手的福利
发表于 2017-6-30 13:52:02 | 只看该作者 �
华硕排阻 电阻
发表于 2017-6-30 14:20:42 | 只看该作者 �
华硕排阻坏的不少啊,加分了
发表于 2017-6-30 15:54:47 | 只看该作者 �
路过,学习了。。。。。
发表于 2017-6-30 22:04:10 | 只看该作者 �
华硕笔记本排阻通病 感谢楼主提供 ,这样以后碰到直接更换,谢谢
发表于 2017-7-5 12:30:01 | 只看该作者 �
排阻换了 ,可以触发,刷bios 显示。    的
发表于 2017-7-7 11:04:43 | 只看该作者 �
福利啊福利{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
