查看: 5146|回复: 53
联想Y500花屏求助
发表于 2017-6-30 11:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进到系统正常,过一会就花屏。花屏5秒又黑屏,黑2秒有正常显示。来回这样循环。可以跑完鲁大师显卡测试2W多分。显卡以前是短路,我换了个显卡,然后进系统过一会就花了,显存我也换了一遍。结果还是花屏,把显卡禁用就不花了。求助大神们这个怎么下手啊?
 楼主| 发表于 2017-6-30 11:48:55 | 只看该作者 �
补充一下,内外接都一样
发表于 2017-6-30 11:54:02 | 只看该作者 �
估计还是显卡坏了,接着换吧
发表于 2017-6-30 12:00:23 | 只看该作者 �
还是显存的事儿
显存换了一遍 还是一样  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:25
发表于 2017-6-30 12:05:10 | 只看该作者 �
也有可能是南桥引起的。
南桥为什么会引起呢?这个机器没有集显  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:26
发表于 2017-6-30 12:45:40 | 只看该作者 �
之前短路,,再换个显卡试下
显卡不便宜,换的显卡是我从另一个主板拆过来的  详情 回复 发表于 2017-6-30 15:27
发表于 2017-6-30 14:04:41 | 只看该作者 �
估计还是显卡坏了,接着换吧
 楼主| 发表于 2017-6-30 15:25:41 | 只看该作者 �
显存换了一遍 还是一样
 楼主| 发表于 2017-6-30 15:26:21 | 只看该作者 �
党华 发表于 2017-6-30 12:05
也有可能是南桥引起的。
南桥为什么会引起呢?这个机器没有集显
 楼主| 发表于 2017-6-30 15:27:22 | 只看该作者 �
永不磨灭 发表于 2017-6-30 12:45
之前短路,,再换个显卡试下
发表于 2017-6-30 15:32:00 | 只看该作者 �
之前遇到一台华硕的,进桌面就花,禁用独显正常,重装系统评级后就花,显卡显存干了一样,最后没办法只能换板子了。
发表于 2017-6-30 16:01:14 | 只看该作者 �
买的芯片很不可靠 测测显卡周围的电感 显卡电路可能会把烧保险或者电感
禁掉独显不花肯定是独显这块有问题 查查显卡周围电感和0欧电阻电压  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:21
有门路,有点和平板花屏一样啊,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-1 09:00
发表于 2017-6-30 16:04:54 | 只看该作者 �
还是显卡问题 啊
发表于 2017-6-30 16:28:43 | 只看该作者 �
之前有遇到类似的情况,是换的显卡供电的那四个双mos管好的,楼主没招了可以试试
发表于 2017-6-30 16:30:36 | 只看该作者 �
这种情况换板子又不甘心啊!!!
发表于 2017-6-30 16:33:50 | 只看该作者 �
显存爱坏啊
哥 可以看描述吗?显存换了一遍了  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:37
发表于 2017-6-30 16:36:38 | 只看该作者 �
显存换了 那就是显卡了嘛 换个吧
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:37:27 | 只看该作者 �
哥 可以看描述吗?显存换了一遍了
发表于 2017-6-30 16:54:47 | 只看该作者 �
显卡没有换好或是本身有问题
发表于 2017-6-30 18:00:53 | 只看该作者 �
你这还是显卡的问题,在换一个吧。
