楼主: 会员875018
联想Y500花屏求助
发表于 2017-6-30 18:04:59 | 只看该作者 �
禁用显卡不花瓶  应该还是显卡这一块的
发表于 2017-6-30 18:58:38 | 只看该作者 �
遇到过苹果的也是这种花,换了新显卡也不行,显存我就懒得换,麻烦,靠的太密了
发表于 2017-6-30 19:06:18 | 只看该作者 �
内显外显都一样,那基本就是显卡了,小机率也有可能是显存
发表于 2017-6-30 19:25:51 | 只看该作者 �
估计是显卡还没换好吧, 重值一遍
发表于 2017-6-30 19:41:08 | 只看该作者 �
断线了吧  估计显卡摘下来    放大镜 好好看看
发表于 2017-6-30 19:52:32 | 只看该作者 �
你买显卡的时候买包上机的呀。这样可以多换几个试用的
发表于 2017-6-30 19:54:17 | 只看该作者 �
估计还是显卡坏了,接着换吧
发表于 2017-6-30 22:34:24 | 只看该作者 �
    先干显卡  不比比{:4_98:}
发表于 2017-6-30 23:10:13 | 只看该作者 �
注意显存哦,我以前试过显存会这样的的的的的的额。
发表于 2017-6-30 23:40:58 | 只看该作者 �
楼主以前是短路吗  是不是没有装电容啊  看过一个贴是没装电容引起的花瓶
电容我没有动过  详情 回复 发表于 2017-6-30 23:58
 楼主| 发表于 2017-6-30 23:58:52 | 只看该作者 �
电容我没有动过
发表于 2017-7-1 00:54:26 | 只看该作者 �
换个cpu看看。。。。。这个是感觉有点像cpu的问题。。。。
发表于 2017-7-1 01:30:00 | 只看该作者 �
如果禁用独显驱动,使用集显能正常显示和使用,那么就可以排除其它问题了。这问题要么显卡,要么显存,或者BIOS。我怀疑过BIOS,如果修过华硕的都知道,相同的板号,刷了不同显存的BIOS就会出现花屏,和这个有点类似。
楼主可以先考虑BIOS。
其次,楼主换过显卡和显存,那么排除显卡和显存。
那么问题就来了,如果显卡出现颗粒状花屏,一般都是显存模块脱焊或者损坏后造成的。图中明显有颗粒状花屏。
那么可以判断可能是显存部分造成的。
可以检查一下显存线路或者周围,是不是有电容掉了,电阻掉了,还是断线了。
时好时坏,可能电容不良几率比较大。
之前我修过电容不良,导致的时亮时不亮。没用示波器还是给我猜出来了哪个坏了。哈哈。
如果客人不玩游戏,可以直接阉割显卡大法。GG
发表于 2017-7-1 09:00:59 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-6-30 16:01
买的芯片很不可靠 测测显卡周围的电感 显卡电路可能会把烧保险或者电感
有门路,有点和平板花屏一样啊,,,,,,,
发表于 2017-7-1 09:09:54 | 只看该作者 �
再换一个显卡试试,换一家买。不行的话就麻烦了
发表于 2017-7-1 10:21:10 | 只看该作者 �
禁掉独显不花肯定是独显这块有问题 查查显卡周围电感和0欧电阻电压
发表于 2017-7-1 10:33:24 | 只看该作者 �
这机器没集显,禁用显卡后就不花,那就证明显卡还是有问题,也可以试试从新打个官网显卡驱动,不行还是换显卡.
估计还是显卡本身问题了  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:50
发表于 2017-7-1 10:47:22 | 只看该作者 �
还是显卡那一块有问题,如换显卡还不好那就是PCB给加热 坏了
应该还是显卡有问题 没有显卡了 没换了  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:51
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:50:31 | 只看该作者 �
估计还是显卡本身问题了
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:51:19 | 只看该作者 �
应该还是显卡有问题  没有显卡了  没换了
