查看: 2797|回复: 12
[已解决]
Y400 独显 花屏 6屏 不亮 换显存 UV5
发表于 2017-6-30 10:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400花屏 六个屏 板号LA-8691P
本以为是显卡  加焊 显卡 重新织桥无效
这个机子是显存问题   重新织显存OK    只织了第一个 靠近CPU那个显存亮机 不花屏了 先换1  不好再换2
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
齐齐哈尔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hwzzl + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
541872190 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-30 10:09:47 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,以后可以参考
发表于 2017-6-30 10:28:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2017-6-30 10:36:01 | 只看该作者 �
也可能是第二个显存的问题,你重置加热时候 那个显存也焊动了
发表于 2017-6-30 11:01:41 | 只看该作者 �
这机器显卡显存都容易坏
发表于 2017-6-30 12:06:02 | 只看该作者 �
一半都是UV5
发表于 2017-6-30 12:08:53 | 只看该作者 �
这个机器显存坏的多,还是不行就要换
发表于 2017-6-30 13:52:29 | 只看该作者 �
遇到过一个 通病了
发表于 2017-6-30 14:08:47 | 只看该作者 �
是不是cpu温度太高了导致他虚焊
发表于 2017-6-30 14:16:33 | 只看该作者 �
搞显存还是麻烦的
发表于 2017-6-30 14:25:00 | 只看该作者 �
这个机器现存出问题的不少,修起来挺麻烦的
发表于 2017-6-30 14:34:43 | 只看该作者 �
2号那个显存还要重置吗?
发表于 2017-6-30 15:12:27 | 只看该作者 �
思路很好,应该学习
