查看: 4018|回复: 22
5片MS-M3A78DL同一故障求助
发表于 2017-6-30 02:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候可以正常使用,测量内存、CPU、VDD、总线等电压一切正常。不能使用的时候各部位电压也正常,但PCI时钟为3.3V,正常应该是1.6V左右,时钟芯片是RTM880N-790,开启脚3.3V正常。请大家给个思路检修
发表于 2017-6-30 10:29:27 | 只看该作者 �
amd的比较难修。。。
发表于 2017-6-30 10:29:30 | 只看该作者 �
amd的比较难修。。。
发表于 2017-6-30 10:29:35 | 只看该作者 �
amd的比较难修。。。
发表于 2017-6-30 10:31:57 | 只看该作者 �
PCI槽时钟为3.3V高电平信号的时候,复位,时钟信号是个什么样的状态?
PCI 3.3V的 时候诊断卡复位灯常亮PCI-E时钟信号电平正常得0.4V,应该时钟芯片已经正常工作,就是南桥发送的PCI信号不正常  详情 回复 发表于 2017-6-30 12:20
发表于 2017-6-30 12:20:51 | 只看该作者 �
PCI槽的时钟信号是南桥发出的,重点围绕南桥的工作条件来检测,当然时钟信号有问题,导致发给南桥的时钟不正常,那么南桥也不能正常工作,自然南桥发出的PCI时钟肯定也是不正常的。  详情 回复 发表于 2017-6-30 12:50
发表于 2017-6-30 12:50:26 | 只看该作者 �
夜未眠 发表于 2017-6-30 12:20
PCI 3.3V的 时候诊断卡复位灯常亮PCI-E时钟信号电平正常得0.4V,应该时钟芯片已经正常工作,就是南桥 ...
已经修好3片了,其中两片是这里的PG信号不正常,一片0.6V一片1.7V。正常是经过分压电阻出来后为3.3V的 。[attachimg]1530973[/attachimg] [attachimg]1530974[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:04
发表于 2017-6-30 17:35:56 | 只看该作者 �
PCI-E  时钟正常后 桥要收到PG  才会发出PCI 时钟
确实是PG信号作怪,一直被这个绕晕了,以为有了桥供电南桥就会发出时钟信号。现在才知道必须要供电、时钟、PG三个信号[attachimg]1530968[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:01
发表于 2017-6-30 18:37:18 | 只看该作者 �
这板同样的问题同样的故障点,不排除桥的问题
发表于 2017-7-1 10:46:39 | 只看该作者 �
这种情况先查一下桥的工作条件吧,考虑到你这块主板有时候可以用有时候用不了,很有可能是,桥虚汗引起的建议你先加焊一下桥试一试,或者用风枪先吹一下桥看一下电压有没有反应
桥没有虚焊 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:05
发表于 2017-7-3 15:41:58 | 只看该作者 �
CPU下面是不是有4个小管子那个机种,如有换了可能会好
发表于 2017-7-8 15:01:34 | 只看该作者 �
啥书,给个名字? 迅维出的吗?传说中的老徐出的书吗?  详情 回复 发表于 2017-7-8 15:43
发表于 2017-7-8 15:04:10 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-30 12:50
PCI槽的时钟信号是南桥发出的,重点围绕南桥的工作条件来检测,当然时钟信号有问题,导致发给南桥的时钟 ...
发表于 2017-7-8 15:05:26 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-7-1 10:46
这种情况先查一下桥的工作条件吧,考虑到你这块主板有时候可以用有时候用不了,很有可能是,桥虚汗引起的建 ...
桥没有虚焊
发表于 2017-7-8 15:43:29 | 只看该作者 �
夜未眠 发表于 2017-7-8 15:01
确实是PG信号作怪,一直被这个绕晕了,以为有了桥供电南桥就会发出时钟信号。现在才知道必须要供电、时 ...
迅维出版的 计算机主板维修不是事儿  详情 回复 发表于 2017-7-8 19:23
发表于 2017-7-8 16:53:23 | 只看该作者 �
AMD,,北桥CPU爱坏吧,只能加焊试试
发表于 2017-7-8 17:02:03 | 只看该作者 �
不好修的是,不稳 定的情况,,,,台式主板,没图纸没点位,找个信号都找不到,
发表于 2017-7-8 19:23:27 | 只看该作者 �
迅维出版的 计算机主板维修不是事儿
发表于 2017-7-8 19:27:05 | 只看该作者 �
版主,为什么我 想认证认不了,提示要10个主题帖子才可以,要发帖又权限不够。服了
发表于 2017-7-8 21:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修好 发出来也是经验 供我们学校一下..
