查看: 10384|回复: 81
技嘉GA-H81M-DS2不上电维修
发表于 2017-6-29 23:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一张技嘉GA-H81M-DS2故障是不上电。
   插上电源,测各大待机电压正常,但O_-RSMRST为0V,马上查电路
3VDUAL正常
NQ19的3脚为0V,N_-DEPSLP为1.2V,NQ18的3脚为0V。
既然NQ18已经能正常拉低NQ19的2脚,NQ19的3脚还是低电平,那有两个可能:1,是R326开路;2,是NQ19不良拉低3脚电压。由于没有元件位置图,R326没找到,于是先更换NQ19,O_-RSMRST恢复3.3V
再点开机针,主板正常上,维修到此结束。
参与人数 7下载分 +15 +1 收起 理由
望海山人 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chen12345 + 1 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
大不了 + 2 老司机!双击666+关注.....
江南复苏 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-29 23:26:22 | 只看该作者 �
楼主厉害,最不喜欢就是找元器件,尤其是没标号的板子。
发表于 2017-6-30 00:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NQ19不良,导致RSMRST为0V,更换上电
发表于 2017-6-30 08:33:12 | 只看该作者 �
现在的台式主板也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
发表于 2017-6-30 08:38:59 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2017-6-30 08:43:26 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2017-6-30 09:41:11 | 只看该作者 �
学习了 技嘉的板子坏的相对还是少的
发表于 2017-6-30 09:47:18 | 只看该作者 �
现在技嘉主板H61 H81问题很多有的修了
发表于 2017-6-30 10:25:52 | 只看该作者 �
小芝麻MOS击穿了。
发表于 2017-6-30 12:37:03 | 只看该作者 �
不错 但是这种新主板一般没有位置号 不好办
发表于 2017-6-30 23:06:14 | 只看该作者 �
需要不停的跑线。。谢谢分享。。N7002坏了。
发表于 2017-6-30 23:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的主板都比较难修了,待机电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-1 06:44:41 | 只看该作者 �
现在的主板没有元器件没有标号,需要不停的跑线,也是麻烦
发表于 2017-7-1 08:08:44 | 只看该作者 �
小三极管现在坏的越来越多的了,一般大芯片坏的都少了
发表于 2017-7-2 01:11:32 | 只看该作者 �
小芝麻管击穿拉低RSMRST电压,技嘉板很多都是这种小芝麻管坏
发表于 2017-7-2 01:49:44 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主的分享和呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2017-7-4 13:36:45 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 21:39:15 | 只看该作者 �
楼主很用心啊 基础也很好了 看完了回复的 也 表示一下敬意  呵呵
发表于 2017-7-6 22:26:51 | 只看该作者 �
高手啊  台式机主板很少修了  主板太便宜直接换
发表于 2017-7-6 22:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉现在芝麻管太容易坏了。。。。。。。。。。。。。
