查看: 2615|回复: 9
[维修求助]
ipad2换硬盘刷机能过itunes提示有问题看图
发表于 2017-6-29 15:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在 淘宝买的ipad2 硬盘 ,客户密码忘记了 解ID的,卖家说是 ipad2 分 老的和新的 ,硬盘不一样,给卖家看过后 说新硬盘 拍过后买回 换好 刷机过后 激活 变成这样 了,有经验的大神帮我看看什么问题。谢谢
发表于 2017-6-29 18:38:37 | 只看该作者 �
序列号有问题。重新改一下号就好了。
发表于 2017-6-29 15:04:03 | 只看该作者 �
刷机 都过后,itunes 就提示 这个报错了,也激活不了。
发表于 2017-6-29 16:08:17 | 只看该作者 �
重置ID有时候也会遇到硬件不匹配的时候,建议重刷系统或跟换回原先的配置
发表于 2017-6-29 17:21:56 | 只看该作者 �
硬盘没装好会出现这种情况
不会,硬盘没装好刷机不过。这个是序列号不对。写的号有问题。。  详情 回复 发表于 2017-6-29 18:39
发表于 2017-6-29 18:38:39 | 只看该作者 �
序列号有问题。重新改一下号就好了。
发表于 2017-6-29 18:39:17 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2017-6-29 17:21
硬盘没装好会出现这种情况
发表于 2017-6-29 20:21:22 | 只看该作者 �
硬盘问题,你写个不就行了
发表于 2017-6-30 11:00:56 | 只看该作者 �
我想楼主应该没有硬盘修复仪吧,有的话该一下序列号就好了。
发表于 2017-7-1 14:10:24 | 只看该作者 �
是的 没有硬盘 修复仪。直接在 X宝 买的硬盘
