查看: 2120|回复: 8
惠普G4开关小板引起掉电故障维修
发表于 2017-6-29 13:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上7点半一客户拿来一个机子说是不开机,说是在家里被小孩子从桌子是摔到地上了,而且当时还是开着机的。。。。。。心想这搞毛线,大家都知道摔过的机子有点不好修,不知道哪里会摔掉点。。。。唉!不废话了,开工吧。。。  首先接可调电源,待机0.007-0.015正常。按开机键不触发,心想摔过的机子先主板放电试试,放电后待机0.007-0.015-0.032,按开机键触发亮了,但是瞬间就掉电,掉回待机0.015不触发了。随便看了下笔记本外设USB借口,网口等等有没有损坏的。。。。。这时客户说你先修我楼上吃个饭就下来。这样也没有留电话号码。。。来来回回试了好几次都是显示一下就掉电。。没办法拆机吧!
   心里没底了,想想这种摔了的机子搞不好又是白费功夫。。。。但还是试试吧,迅速拆机把内存,CPU,都重新安装一下开机故障依旧,心想会不会是显卡,桥摔掉点了,,有点想干bga的冲动。。。可是又没有留客户电话,万一干了bga亮都不亮了那不是又要扯皮,(我这你没修的时候还可以亮一些,现在完全黑了。。。)算了,还是把机器装起来等客户来了再说吧。。。。。都八点半了还没来,算了下班喽!这武汉的天尼玛热。。。。回家洗洗睡!
   今天大早来店里也没什么事,看着这被子成色还那么新,万一客户拿到别的店里弄好了怎么办,那不是砸了自己店的招牌吗。。。。。哎!还是再看看吧。。。。卡卡吧主板拆下来裸板上电故障还是掉电,拆内存触发还是掉电。。。沉思片刻,在论坛搜搜,发现也有开机显示掉电的,说是pu2加焊一下就好了,在主板上面没有找到pu2,想想自己就先跑一下线路吧,测的开关接口cn3的第4脚NBSWON1#是3.3v按下开机,显示之后掉电了。。。不经意的又测了一下4脚的电压只有1.4v,,,这个不对啊!再次触发,还是掉电1.4v。。。。把开关小板拆下来直接用万用表点一下试试,,,哇!这次不掉电了,测开机接口4脚电压3.3v。。。。正常了,,,,再次接上开关小板,又掉电了。。看来就是开关小板的问题了,跑线发现开关小板上面有个小电容有点破损了,估计罪魁祸首就是这个小电容了。。。更换之,OK!开机测试一切正常,目前正在试机中。。。。顺便上传了罪魁祸首的图片。希望给对大家有点小小的帮助
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
abc3377 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-29 13:35:44 | 只看该作者 �
估计被拉低了
发表于 2017-6-29 13:58:32 | 只看该作者 �
楼主这种匠心的精神值得学习!
发表于 2017-6-29 14:02:10 | 只看该作者 �
应该是电容被拉低了吧?
发表于 2017-6-29 14:31:09 | 只看该作者 �
不错呦,楼主比较细心了
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-6-29 14:52:18 | 只看该作者 �
这照片怎么拍的
发表于 2017-6-29 14:54:33 | 只看该作者 �
我想弱弱地问一句,他的硬盘都没有摔出问题来吗。。。而且是开机运行状态下。
发表于 2017-6-29 14:58:44 | 只看该作者 �
电容被拉低了吧
发表于 2017-6-29 15:06:11 | 只看该作者 �
楼主很细心。。。
