查看: 2648|回复: 32
[已解决]
二修联想e430短路
发表于 2017-6-29 11:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一款e430,客户在上家没修好,检查外观后。拔掉电池插电流表待机直接0.38,一看短路.然后迅速拆机,发现上家动过待机,以为是待机坏了。测阻值正常,测桥阻值也正常,公共点也正常,心想这不科学?然后裸板又通了下电,发现电流表显示待机正常 ,直接矛头指向网卡小板,拆掉网卡小板一看也被上家动过,网卡芯片发烫,上家焊都没焊好,锡都连在一起,网卡芯片型号RTL8111F。重料板找到一个网卡芯片RTL8111E,不知道能不能代换,迅速上迅维查了一下有人说能有人说不能,抱着试探的心理干了上去,通电一看完美良机,激动的一笔,然后迅速装机进系统试有线
发表于 2017-6-29 11:24:51 | 只看该作者 �
网卡芯片  写mac地址吗
发表于 2017-6-29 11:26:30 | 只看该作者 �
不用啊》》》》
发表于 2017-6-29 11:42:27 | 只看该作者 �
这样可以吗  我不懂 啊
发表于 2017-6-29 11:43:08 | 只看该作者 �
这个网卡芯片是可以自带mac的,所以有的说通用 有的说不能
发表于 2017-6-29 11:43:16 | 只看该作者 �
rtl8111f根  e   可以互换吗
能换 刚才亲测  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:44
发表于 2017-6-29 11:44:36 | 只看该作者 �
鑫隆电脑医院 发表于 2017-6-29 11:43
rtl8111f根  e   可以互换吗
能换   刚才亲测
发表于 2017-6-29 11:45:02 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2017-6-29 11:45:14 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2017-6-29 11:48:19 | 只看该作者 �
hgfhfhg554
发表于 2017-6-29 11:50:05 | 只看该作者 �
维修就是这样子。有时候是需要去试试的,不过网上可以找到这个芯片的PDF的话,可以先看看再装也没有问题
发表于 2017-6-29 11:58:29 | 只看该作者 �
我觉得一般会找PDF对比一下  楼主觉对是一个不安分的男人
发表于 2017-6-29 12:00:45 | 只看该作者 �
八错八错。。。
发表于 2017-6-29 13:08:38 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-6-29 13:16:40 | 只看该作者 �
运气不错,看你这帖子感觉楼主你挺像个骚年的
发表于 2017-6-29 13:36:55 | 只看该作者 �
这个芯片我们都是直接换小板的
发表于 2017-6-29 13:58:47 | 只看该作者 �
我碰到这样的,都是直接换小班2
发表于 2017-6-29 14:14:38 | 只看该作者 �
这上家技术看来不行啊,这都能修漏了
发表于 2017-6-29 14:19:32 | 只看该作者 �
是的的确确的技术问题,很多人都是当客户面来一把,然后告诉客户要留机,其实自己根本不修,拿过来我们修,但是碰上这种当面要机器的就软了
发表于 2017-6-29 14:51:15 | 只看该作者 �
细心是维修的关键
