查看: 2208|回复: 8
[一体机]
【求助】联想B550一体机开机闪屏
发表于 2017-6-28 18:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 :开机闪屏,就是亮一下(正常显示)然后就黑屏(不是暗屏,是完全没显示),然后又亮(这样子重复)。能够进入系统,电源是好的,能开机排除内存,屏线重新清理过并插过,问题还是一样,外接HDMI正常,求助大神!!!!
发表于 2017-6-28 18:14:16 | 只看该作者 �
平供电??
屏供电有  详情 回复 发表于 2017-6-28 18:17
发表于 2017-6-28 18:17:37 | 只看该作者 �
屏供电有
发表于 2017-6-28 22:27:16 | 只看该作者 �
是不是高压板
发表于 2017-6-29 09:21:56 | 只看该作者 �
看下有没有屏幕调节的按键板,有的话查下按键
谢谢大神 是这个原因  详情 回复 发表于 2017-6-29 18:20
谢谢大神 是  详情 回复 发表于 2017-6-29 18:20
发表于 2017-6-29 17:28:28 | 只看该作者 �
高压板应该是暗屏   不会完全没显示
发表于 2017-6-29 17:28:33 | 只看该作者 �
高压板应该是暗屏   不会完全没显示
发表于 2017-6-29 18:20:11 | 只看该作者 �
谢谢大神   是
发表于 2017-6-29 18:20:26 | 只看该作者 �
谢谢大神   是这个原因
