查看: 1985|回复: 9
[板卡资料]
MS-7699 V1.0 BIOS
发表于 2017-6-28 18:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来两台MS-7699 960-P43主板 电压都正常 就是不跑码,干了桥都亮了!顺便把BIOS复制出来!
MS-7699 VER1.0.zip
1.2 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 19:47:12 | 只看该作者 �
是北桥还是南桥啊~~
发表于 2017-6-28 19:59:27 | 只看该作者 �
干了桥 一般能用多久啊·我遇到桥的都是换主板了·不敢干
发表于 2017-6-28 20:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连干两个桥,对身体还是有影响,跟楼上想法一样,换板省心省力
发表于 2017-6-29 06:46:47 | 只看该作者 �
这种情况应该是干南桥吧
是北桥, 不是南桥,北桥发热大!先让客户回去试试,看看怎么样!  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:50
干的是北桥,不是南桥  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:49
干的是北桥  详情 回复 发表于 2017-6-29 11:48
发表于 2017-6-29 11:48:48 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-29 06:46
这种情况应该是干南桥吧
干的是北桥
发表于 2017-6-29 11:49:11 | 只看该作者 �
这种情况应该是干南桥吧
干的是北桥,不是南桥
发表于 2017-6-29 11:50:11 | 只看该作者 �
这种情况应该是干南桥吧
发表于 2017-6-29 13:08:03 | 只看该作者 �
AMD双桥板子,北桥确实比较爱空焊,加分鼓励。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-6-29 16:15:39 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢楼主
