查看: 3628|回复: 7
宏碁 VN7-591G Hades HBS 14206-1
发表于 2017-6-28 16:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通点 无显 全部电压正常 有时钟,复位,刷好几个BOIS 了 电流1.2 ,1.8, 2.1  停一会 然后掉0.9 反复这样  好像内存没过一样,但是内存测了是好的 这机器蛮新的,板载I7 CPU  960显卡 ,有遇到过问题一样的兄弟吗?给点建议
发表于 2017-6-28 17:52:33 | 只看该作者 �
先确定BIOS刷对没        BIOS没错就是CPU问题了基本
BIOS刷了好几个了,  详情 回复 发表于 2017-6-29 08:59
发表于 2017-6-29 08:59:42 | 只看该作者 �
BIOS刷了好几个了,
发表于 2017-7-10 11:14:12 | 只看该作者 �
我是1.6就掉了,掉到待机,然后自动上电
发表于 2017-7-19 10:27:31 | 只看该作者 �
我的才0.6.过几分钟,风扇狂转。显卡电感很烫
发表于 2017-7-21 09:44:48 | 只看该作者 �
没有修好 ,已经被客户拿走了,哎,郁闷不知道什么问题
发表于 2017-7-21 09:45:26 | 只看该作者 �
搞BIOS啊
发表于 2017-7-21 10:53:01 | 只看该作者 �
看这电流 估计是显卡问题 应该I7加960的显卡 最少电流得跑2.8A才正常
