查看: 4406|回复: 18
ASUS B85m-K 开机15秒后关机
发表于 2017-6-28 14:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一下,ASUS B85m-K 开机15秒后关机 出现    我把5v 5vsb 的跳线 换成2 3  还是一样,把BIOS和 所有的外置USB插头全部都取了 裸板还是一样,求大神给一个维修思路
发表于 2017-6-28 14:52:47 | 只看该作者 �
对了,哪位大神有这个主板的点位图?
发表于 2017-6-28 14:57:46 | 只看该作者 �
USBOC华硕通病,一查一个准
发表于 2017-6-28 15:14:50 | 只看该作者 �
嗯,查一下OC,另外USB接口是否有短路。
发表于 2017-6-28 16:08:46 | 只看该作者 �
查下 usb oc 有没有3.3V
发表于 2017-6-28 16:14:52 | 只看该作者 �
USB过流,可以修一下
发表于 2017-6-28 16:16:39 | 只看该作者 �
老毛病了,排阻,排阻!!!!!
发表于 2017-6-28 16:21:56 | 只看该作者 �
USB过流,可以修一下啊
发表于 2017-6-28 16:27:40 | 只看该作者 �
可能还是排阻的问题
发表于 2017-6-28 17:21:23 | 只看该作者 �
路过学习.....有些是排阻的问题
发表于 2017-6-28 17:32:35 | 只看该作者 �
围着USB找就是
发表于 2017-6-28 17:39:12 | 只看该作者 �
全部装起来就好了   之前遇到过
发表于 2017-6-28 18:52:57 | 只看该作者 �
提示都写清楚usb 过流
顺着查吧
发表于 2017-6-28 19:00:15 | 只看该作者 �
路过学习一下 楼主很厉害666
发表于 2017-6-28 19:05:17 | 只看该作者 �
这个还用求助啊  通病中的通病了  OC信号   秒杀的故障了
发表于 2017-6-28 20:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英文提示usb过流。还要说啥?
发表于 2017-6-29 00:57:10 | 只看该作者 �
这个应该不难的  ,加油搞吧   过流
发表于 2017-6-29 06:48:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-29 10:37:37 | 只看该作者 �
后来客户有点急,我店里也很忙  客户就拿走了  哎!可惜了
