查看: 1839|回复: 3
[安装经验]
封装windows7
发表于 2017-6-28 14:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本教程以封装windows7 32位系统为例,简单精简,保留系统基本功能,推荐有基础的装机人员操作。部分软件可以直接到天空论坛下载,部分小工具可以去百度云端下载http://pan.baidu.com/s/1sjxxjbB
工具/原料
  • VMware-workstation10.0中文版﹑DiskGenius﹑windows7原版iso﹑U盘装机助理﹑系统补丁安装助理﹑ES4﹑万能驱动助理6.0
  • GoRuntime_1.3﹑IE10﹑flash player﹑winrar﹑NET4.5﹑win7获得管理员权限﹑windows loader或OEM7F7﹑win7优化大师﹑win7瘦身秘书﹑win7摄像头﹑主题pojie﹑输入法﹑office2007三合一绿色版﹑QQ﹑迅雷等
方法/步骤
  • 1
    安装VMware-workstation10.0,并创建最小硬件系统的虚拟机环境。注意虚拟机硬盘接口为IDE。具体操作:创建新的虚拟机→经典→稍后安装操作系统→选择windows 7→在可用空间超过20G的磁盘分区新建一个文件夹,并选中它作为虚拟机的位置→下一步,下一步,完成→编辑虚拟机设置→删除(SCSI硬盘,网卡,声卡,USB,打印机)→添加IDE硬盘→下一步……完成。如下图:
  • 2
    给虚拟机硬盘分区。(1)双击虚拟机硬盘→选择“使用ISO镜像文件”→选中U盘装机助理→确定。(2)开启虚拟机,同时鼠标点进虚拟机并按F2进虚拟机BIOS→在Boot项将CD-ROM调为第一启动项(用上下键配合减号键操作),保存,重启→进win7 PE→打开DiskGenius→按F6快速分区(主分区+逻辑分区),如下图→分完关闭虚拟机。
  • 3
    给虚拟机安装win7原版系统。(1)双击虚拟机硬盘→选择“使用ISO镜像文件”→选中win7原版ISO→确定。(2)开启虚拟机→鼠标点进虚拟机,按任意键读取ISO文件→接下来就和真机安装win7一样了……安装类型选择自定义,然后选择安装在主分区……→经过一段时间,系统来到如下图的一步→此时不要点下一步;
    为什么不要点下一步呢?→因为我们封装的系统最好开启Administrator用户,以后获得高级权限。而此时有种简易的操作方法不会对系统生成任何残留(这是S大提供的方法)。
        此时按Ctrl+Shift+F3,虚拟机突然重启,最后进入系统。进入系统后,桌面竟然冒出个“系统准备工具”,而且它是每次重启都会出现,不用理会,取消或X掉。接着关闭虚拟机。
  • 4
    给虚拟机系统做备份。备份的目的是之后操作失误还有得挽回,所以不是最终结果,只要快速压缩就可以了。(1)双击虚拟机硬盘→选择“使用ISO镜像文件”→选中U盘装机助理ISO文件→确定。(2)开启虚拟机→选择win7PE进去→打开手动GHO来备份,如下图操作:
  • 5
    文件导入。打开DiskGenius→硬盘→打开虚拟机硬盘→选择我们创建的虚拟机文件位置→选中windows 7—0打开→接下来跟随下图接着操作
  • 6
    系统设置。系统几处主要设置:(1)鼠标右击桌面→个性化→更改桌面图标→在“计算机”,“用户的文件”,“网络”前面的小方格打钩→应用→确定。(2)计算机右键→属性→系统保护→关闭C盘系统保护。(3)计算机右键→属性→操作中心→更改用户帐户控制设置→手动滚动条到最下面选为从不通知,确定。(4)计算机右键→属性→操作中心→更改操作中心设置→把问题报告设置→选择所有用户从不检查解决方案。(5)指定程序C:/programfiles/Internet explorer/iexplore右键复制到桌面(假如您打算升级到IE9,或IE10,那么您要在IE升级之后再操作这一步)(4)调出宽带连接:单击右下角网络图标→打开网络和共享中心→设置新的连接或网络→连接到internet→在“显示此计算机未设置使用的连接选项”前面打钩→点“宽带”→点“连接”,无须设置→等出现“跳过”选项,就点“跳过”→关闭,单击打开“更改适配器设置”→右击“宽带连接”→取消默认连接,创建快捷方式到桌面,并重命名为宽带连接即可。(6)打开控制面板→优化视频显示→拉到底部,关闭所有不必要的动画。(7)设置IE:打开IE→工具→internet选项,常规选项设置如下图,连接选项设置宽带连接从不拨号连接。
  • 7
    打补丁。打开系统补丁安装助理,选择安装重要补丁即可。
  • 8
    安装软件。若您初次操作建议封装纯净版,安装软件时先安装flash player,IE10此类,NET4.5可以封装前装,也可以部署中安装;若是部署中安装,要事先下载天空的NET安装包放到GoRuntime的GoRuntimeFiles文件夹内,如下图
  • 9
    减肥优化。这里推荐新手使用软件操作。您可以在熟悉封装后百度“win7瘦身全攻略”。好,接下来我们用软件操作(1)win7瘦身秘书→注意这款软件左下角的主页支持不要勾了(2)安装win7优化大师,装在D盘(仅安装主程序,卸载时在开始—所有程序里还有个空文件夹,记得删了)。操作选项卡为:系统优化,系统设置→跟随下面图片操作:
  • 10
    系统封装准备。(1)在C盘目录下新建“Sysprep”文件夹,将解压出的万能驱动6.0﹑GoRuntime所有程序文件拷贝到“Sysprep”目录下,如下图:(2)将windows loader所有程序文件拷贝到C:\windows\System目录下,如下图(3)最后对C盘做磁盘清理及重启一次
  • 11
    系统封装。打开ES4(ES4放D盘)如下图接着操作,只有关键步骤才有图例,其它的您可以直接下一步,注意在设置ES4封装后退出本程序即可
  • 12
    备份最后的GHO及导出虚拟机。紧接上面的操作,在ES4(PE阶段)封装完成后,打开手动GHO极限压缩版备份→步骤参照4步……备份完成后,关闭虚拟机,打开DiskGenius挂载虚拟机D盘→步骤参照5步……右击GHO系统选择“复制到桌面”即可。此时您可以删掉虚拟机的光驱,开启虚拟机看效果了。(您也可以在系统装完之后安装VMware Tool来实现虚拟机与主机互相拖拽)教程至此结束
    END
注意事项
  • 如DiskGenius导入虚拟机失败,可以用UltraISO小工具将文件打包成ISO,虚拟机CD装载导入;建议不要安装安全类软件,部分新版软件可能不适合封装环境,建议旧版稳定
  • loader的静默参数
    /silent /norestart /k=342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27 /c=Acer /s=Acer
    OEM7F7的静默参数/a /acer /randon /protect
  • 建议做多次备份,如打完补丁备份,封装之前备份
  • 适度精简即可,封装常见错误优化有:压缩winsxs文件夹,造成封装系统肥大;二次封装,造成部署中驱动安装不全
发表于 2017-6-29 06:19:42 | 只看该作者 �
看不到图片,请把图片保存到电脑然后再上传到论坛
发表于 2017-6-29 07:37:51 | 只看该作者 �
图片挂掉了,看不到
发表于 2017-6-29 09:30:43 | 只看该作者 �
谢谢
